Kľudne vymen mám tak vymenený motor . V základe je to ten istý motor...papierovo môžeš meniť motor len s tým istým kódom...Nemal som s tým zatial žiaden problém tuky tuky.
Takový auto nesmí projít technikou a pokud teď díky "černotě" prochází tak kdykoli v budoucnu nemusí. Pokud se takové auto někdy prodá, tak chudák nový majitel....
Vieš  koľko takých áut jazdí.... Určite aj u vás... Ja som napísal svoj názor kazdi nech si urobí podľa seba.
Jezdí a občas nějaké dojezdí. Podle mě je to blbost dělat: auto je prakticky neprodejné - neprojde evidenčkou. A taky budeš muset počítat s "vícenáklady" na emisích - auto bude mít najednou o dvě třídy lepší euronormu.
  • 3 měsíce později...
Zdarec hlapy potřebuju radu jde mi čiste o mechanickou funkci je možne do fabie puvodne 1.4 mpi 44kw AZF  vymenit motor za 1.4 mpi 50kw AQW jde mi cistě oto jestli bude auto fungovat jak ma diky
Pokud tě zajímá jen ta technická stránka, tak si tam klidně můžeš dát dvoulitr a fungovat to samozřejmě bude. Otázkou je, co všechno jsi ochotný vyměnit.
jde mi jen o to když se vynda ta 44kw da 50 kw jestli to bude jezdit bez dalsich uprav
Upraveno od wigorodeo
Super odpoved mohl bys to trochu rozvest tu odpoved proc to nebude fungovat co je potreba k tomu aby to fungovalo atd
Tak v první řadě záleží, co vše zahrneš pod slovo "motor" - musíš dát jiné i výfukové svody a pak je hlavně jiná ŘJ. V závislosti na ročníku se mohou objevit drobné nuance v elektroinstalaci.
Clapi sháním motor AQW kdyby někdo něco měl, nebo o něčem věděl. Ten náš dojezdil. Přítelka dokázala ujet bez oleje 8km. :D
Já to generálkovat nechci. Jednak se škodovkou nemám zkušenosti, jednak netuším co stojí díly a taky nevím co bylo příčinou úniku oleje. Motor je pořád v autě.
To bude asi  AZQ aked sa zadre 1,2-ka tak sa zvykne pretočiť posledne hlavne ložisko a pohne sa aj blok.  Ak je zadrete bez oleja.
Mam motor nalitano 170 nove rozvody +tesneni pod hlavou  motor v aute mozno natocit a poslechnout AQW cena 7000kc
V 9. 11. 2017 na 18:56, hubo44 napsal:
Pardon prehliadol som že sa jedna o 1,4 MPI.
Jedna se o holej blok aqw a na něm jsou svody 50kw sani klabka vstriky  z puvodni 44kw AZF co bylo v aute
sání je snad také jiné
Sani uz tam mam to 44 motor bezi ale na volnobeh obcas poskubava tak nevim zda je zrada nekde jinde nebo jeslti by nebylo lepsi flaknout tam i vacku z 44
A ŘJ máš jakou? Základní rozdíl je podle mě vačka, svody, ŘJ a možná to sání. Vstřiky jsou myslím stejné, klapka asi taky.
Ridici jednotka je pivodni 44 kw
tak to je špatně. SW je jiný. Akorát, že když dáš správnou jednotku, tak to neprojde na emisích, protože se to bude hlásit jako jiný motor.
To znamena ze kdyz bych do toho bloki hodil vacku 44kw tak by to melo byt ok  protoze zbytek motoru je stejnej
takovou zkušenost nemám, teoreticky by to fungovat mohlo
