Publikováno Květen 10, 20169 r Pánové mam dotaz.Rozbila se mi zadní část rolekty na panoramě,nestahuje se. Neměl to někdo z Vás někdy rozdělaný?Potřebuju vědět co je tam za mechanismus.Budu muset sundat tapecírunk a podivat se co se tam stalo.
Květen 11, 20169 r Vzhledem k bezproblémovosti panoramy pochybuju, že ti někdo odpoví. ŠA, pokud vím a klidně mě někdo opravte, mění panoramu včetně roletek jako jeden celek, tak je otázka, jestli se po sundání tapecírungu vůbec k něčemu dostaneš. V každém případě to, prosím, nafoť a fotky vč. popisu a výsledku sem hoď, kdyby podobná porucha postihla někoho z nás, ať ví, co ho čeká.
Srpen 6, 20178 r Ahojte. Mám problém se Roomsterem. Roleta na panoramatické střeše není ve vodítku ale při zadělávání rolety padá jakoby ta síťka dovnitř do auta. Dá se roleta nějak opravit? Nemá někdo montážní návod? Z
Srpen 6, 20178 r Tak že jezím tak jak je to na fotce stále s rozdělanou střecho což není ve slunných dnech moc dobré obzvlášť pro děti co sedí vzadu. Fotku ja padá roleta dovnitř nemám musel bych vyfotit.
Srpen 6, 20178 r Skus si pozriet dielensku prirucku, mozno zistis ako rozobrat a teda aj opravit Upraveno Srpen 6, 20178 r od wirer
Srpen 10, 20178 r Autor Ahoj,mam stejnej problém,je to tím,že se síťka odlepila od vodící lišty.Opravit by to šlo jedině rozděláním roletky a nalepením zpět,ale je to dost náročnej úkon.
Srpen 10, 20178 r Rozdělanou roletku mám, ale lepit to je takřka nemožné. Takže aktuálně jezdím v setupu "zadní díl off" :-)
Srpen 14, 20178 r Už to mám zase složeno. Můžu se podívat v popelnici. jestli je tam zbytek roletky :-)
Červen 27, 20196 r Dobrý den, mám stejný problém s roletku jak jste měl vy a navíc ji mám i natrženou tu roletku. Chtěl bych se zeptat jak jste to vyřešil a jestli névíte jestli se dá někde koupit nová ,.nikde jsem ji nenašel.Děkuji moc za odpověď.Milan
Září 22, 20205 r Dobrý den, řešil někdo další prosím podobný problém? Mám verzi Scout a na jedné straně je siťka vypadlá. V zadní částí skoro celá a v přední kousek. Vysunout i zasunout siťku jde celou, ale vzhledově to vypadá už hůře, jak to plandá. Budu moc vděčný za radu :-).
Srpen 27, 20241 r Zdravím. Mám služebního Roomstera, ve kterém je manuálně ovládáná střešní sluneční clona (dvě části proti sobě). Když zastíním střešní panorama proti slunci a po čase se k autu vrátím je panorama bez clonění (zasune se roleta), takže vnitřek auta je rozpálený. Nevím jak to má správně fungovat, ale předpokládal bych, že když praží slunce, mělo by panaroma zůstat zacloněno. Můžete mi někdo poradit? Díky.
