Publikováno Srpen 18, 20178 r Čaute má takový problém, auto jezdí ale při dosažení 4000 otáček motor nemá žádný výkon a při rychlosti kolem 130km a 4000 otáčkách začne po chvíli kouřit z výfuku (bílý dým) a také teď docela často doplňují olej. Napadá vás čím by to mohlo být? Upraveno Srpen 18, 20178 r od Malyprd
Srpen 18, 20178 r Co to je "Stráž výkonu"? Bože, pak tady má někdo něco najít. Upraveno do normální podoby.
Leden 3, 20187 r V 18. 8. 2017 na 20:00, Malyprd napsal: Čaute má takový problém, auto jezdí ale při dosažení 4000 otáček motor nemá žádný výkon a při rychlosti kolem 130km a 4000 otáčkách začne po chvíli kouřit z výfuku (bílý dým) a také teď docela často doplňují olej. Napadá vás čím by to mohlo být? Tak jestly ti de byli dym tak si nech u nejajeho kvalytniho mechanika skontrolovat turbo jsou to priznaky turba kdyz je tam neco v pr.... tak zere olej pomalu
Leden 3, 20187 r před 6 hodinami, Skoda relly napsal: Tak jestly ti de byli dym tak si nech u nejajeho kvalytniho mechanika skontrolovat turbo jsou to priznaky turba kdyz je tam neco v pr.... tak zere olej pomalu No jelikož je to v části 1.6 MPI tak tento motor nemá přeplňování turbem,ale je to obyč atmosféra. Jinak k dotazu tyto motory jsou známy spotřebou oleje takže nejspíš bude potřeba generálka motoru těsnění,pístní kroužky atd... Upraveno Leden 3, 20187 r od Wašula
