Publikováno Září 1, 20178 r Ahoj, mám OII 2.0 FSi typ BVY, modelový rok 2007 a najeto 139tkm motor při volnoběhu a přidání do cca 1500ot/min má takový "kopavý" chod jako kdyby jeden válec vynechával....a to v pravidelném intervalu má to na volnoběh i dost nízké otáčky cca 700ot/min a když otevřu kapotu a pozoruju motor tak poskakuje dopředu / dozadu Dal jsem nové svíčky, zkoušel vyměnit zapalovací cívky, ale chod stále stejný když se dal nový olej, už né long-life, ale plná syntetika tak se to trochu zlepšilo / už to není tak kovový zvuk Diagnostika absolutně bez závad a tlaky na válcích OK Moc nevím po čem dále jít, ale dle fora to vypadá na to napínání řetězu vačky. Rád bych ať mi to někdo potvrdí nebo vyvrátí..... Díky Denis
Říjen 4, 20178 r Ahoj je to nejspíš řetěz na váčkách.Vyměň i napínák a kdyby spadlo nějaké těsnění nebo silikon do olejové vany,doporučuji hned sundat a vyčistit olejovou vanu,vyměnit i olej a filtr a budeš mít klid.já to tak musel udělat,protože se zanesl sací koš v olejové vaně a musel jsem znova do servisu,ale už mám klid a motor neslyšíš....
Listopad 21, 20177 r Autor řetěz na váčkách i napínák jsem udělal, trochu se to zlepšilo, ale pořád to na volnoběh "tarokuje" tak zkusím ještě ten sací koš známý mi radil dát i olej 10W/40 že nebude tak řídký a motor se sklidní
