Ahojte,
za 2 týždne, čo mám auto, sa mi už 2x stalo, že mi auto napísalo: "Skontrolujte ľavé obrysové svetlo" + svietil oranžový symbol žiarovky na MAXIDOTe. Svetlo skutočne nesvietilo (nesvietilo iba to LED denné svietenie), na druhej strane svietilo. Vypol som zapalovanie, počkal som, kým svetlá úplne zhasnú, znova som zapol a už všetko fungovalo - svetlo svietilo ako má, hláška zmizla. Stalo sa to už niekomu? Aký tam vôbec môže byť problém?
Ahoj, to může být třeba uvolněný konektor nebo jen pin v konektoru. Máš to v záruce, tak se zastav v servisu, ať Ti to celé překontrolují.
Zatiaľ som sa v tomto nepohol - keď som bol v servise pred 2 týždňami, hovorili že potrebujú fotku ako to vyzerá keď to nesvieti a čo to vypíše. Samozrejme, deň na to sa to stalo znova - odfotil som, poslal som do servisu, ale úspešne ma ignorujú už dva týždne. Ani mail, ani telefón, nič. Som prekvapený, lebo doteraz som bol s autorizákom spokojný.
Btw, vraj na svetlá platí záruka iba 1 rok, takže riešenie tohto problému sa neoplatí odkladať.
zkus jiný servis
Problém vyzerá byť vo vadnej riadiacej jednotke na svetle. Na skúšku vymenili riadiace jednotky medzi dvoma svetlami a systém zrazu hlásil nefunkčné svetlo na opačnej strane. Budúci týždeň budú mi budú tú jednotku meniť, tak snáď problém úplne zmizne.
Mě už to na střídačku hlásí levé i pravé.
Problém odstránený po výmene riadiacej jednotky na svetle. Celkom komplikovaná robota, trvalo im to cca 2 hodiny.
