Publikováno Listopad 13, 20177 r Ahojte klubaci. Pri vymene pneu som sa zapozeral na zadnu napravu a nepozdavala sa mi poloha zadneho ramena vzhladom na svoje zadne ulozenie. Chcel by som sa Vas opytat na vase skusenosti, ci je "natocenie" zadneho ramena smerom dopredu pri zdvihnutej naprave normalne, Nakolko som ocakaval ze to bude presne sumerne s osou ulozenia .. a nie vychylene o 15 stupnov. S pozdravom, Zdeno
Prosinec 9, 20177 r Autor Ahoj, Tak pomalicky zbieram material na jarnu udrzbu a idem vymenit tie silentblocky na zadnych dolnych ramenach. Narazil som avsak na jeden mensi problem a to ze neviem najst Cisla dielov tych silent blockov. Podla diagramu by to malo byt cislo 8. Pise pri nom ze "not avaiable for this model". Znamena to "officialne" sa ten silent block enda vymenit (cize musi ist cele nove rameno ?)
Prosinec 9, 20177 r Takže tento https://dufy.cz/autodily/skoda/octavia-ii-combi/1.4-tsi-90kw/zaveseni-napravy-vedeni-kol/pricne-rameno-ulozeni?productId=8367
Prosinec 10, 20177 r Natocene ich mam rovnako. Oficialne v servise iba cele rameno. Ale ak mas zrucneho mechanika alebo dielnu, tak sa to da za par korun vymenit (cena cca150 1ks vs ~2700 cele rameno orig. diel) a vysledok je rovnaky. Odporucam vymenit, ak pojdes na geometriu tak budu na 99% zapecene sroby v nich a nepretocis ich, stejnak sa tie silentbloky utrhli. Pri spatnej montazi sroby poriadne nababrat vazelinou Neviem kolko mas nabehane, ale niekedy odporuca vymenit aj tzv: riadiaca tyc, menia sa obe pre lavu+pravu stranu (niesu rovnake). Vvyzera to nejak takto: https://www.cc-autodily.cz/tyc-ridici-zadni. 17 hours ago, Zdens123 said: Ahoj, Tak pomalicky zbieram material na jarnu udrzbu a idem vymenit tie silentblocky na zadnych dolnych ramenach. Narazil som avsak na jeden mensi problem a to ze neviem najst Cisla dielov tych silent blockov. Podla diagramu by to malo byt cislo 8. Pise pri nom ze "not avaiable for this model". Znamena to "officialne" sa ten silent block enda vymenit (cize musi ist cele nove rameno ?)
Prosinec 11, 20177 r Autor Momentalne sedim na 126 000 ... Zadok mi neberie, ale tak ked to dam na zdvihak tak pozriem aj tie riadiace ramena. Nech to je tip top. Overim si ci mechanik kde chodim mimo Autorizaku ma naradie na lisovanie silentblokov. Thx za odozvu.
