mam problem,ze mi neskoro zapina turbo.(viem ze sa toci stale)iba na lepsie pochopenie.nabeh turba je pri kazdom preradeni na vyssi prevodovy stupen dlhsie.pocas toho ked turbo nezabera,dost dymi vyfuk na cierno,aj na volnobeh ked mu stupam.ako nahle pocitim zaber turba,dym prestane.v podstate ked sa drzim v spektre otacok cca 2300 a viac,je vsetko OK.turbo,nehuka,nepiska,nevydava divne zvuky.priklad:idem na dvojke,preradim na trojku,zoslapnem kludne aj na podlahu plyn,nic sa nedeje,ziadny vykon iba dym z vyfuku,po par sekundach zacne tahat dobre a dym prestane.toto sa deje nakazdom prevodovom stupni.jedna sa o motor 1.4tdi 51kW (BNM).roomster rok 2009,najazdene 281000km,povodne turbo,aj spojka
Upraveno od mifko86
EGR ventil KO možná. Nebo mechanizmus chcípací klapky. Chtělo by to zajet za někým kdo udělá LOG za jízdy a hlavně ho umí vyhodnotit.
Mam VCDS 12.12.3 ak mi poviete ako mam nalogovat,hodim sem graf a niekto ho snád posudi...aky program mam na to pouzit?
dnes som odpojil na skusku vahu vzduchu.auto prestalo dymit a ide jak má...turbo reaguje okamzite...ale svieti kontrolka motora.takze zrejme vymenit váhu a malo by byt po probleme...skusim ju este prestreknut cisticom na brzdy a kompresorom a uvidime ci sa neprebere...
