Publikováno Prosinec 7, 20177 r Zdravím, mám problém s ABS. Nejdříve se mi při jízdě rozsvítila kontrolka ABS a ABS přestalo fungovat, vyzkoušel jsem zastavit, vypnout motor, znovu nastartovat a kontrolka zhasla a vše bylo OK. Tohle se mi za cca 100km cestu stalo dvakrát, pokaždé pomohlo zhasnutí motoru a nastartování. Druhý den se ráno navíc rozsvítila kontrolka ( ! ), kontrolka motoru a přestal jít tachometr a vypnutí/zapnutí motoru nepomáhá. Auto jsem měl píchnuté na diagnostice a ta ukázala - "trvalá závada ABS - přečtěte závady z řídící jednotky ABS". S řídící jednotkou ABS se diagnostika nedokázala spojit. Kontroloval jsem pojistky na baterce, pojistky uvnitř a nic jsem neobjevil. Nemá někdo tip jak zjistit, jestli odešla jednotka ABS nebo jestli je chyba někde jinde? Nerad bych vyměnil jednotku ABS a zjistil, že problém je někde jinde ... případně tip na elektrikáře v okolí Trutnova nebo Náchoda, který by se v tom pohrabal a měl čas ještě před vánoci :-) Díky. Upraveno Prosinec 7, 20177 r od lkabrt
