Ahoj chtěl bych se zeptat jestli se dá nějak aktivovat XDS (jako třeba u octavie) mám facelift s esp? Předem díky
Konkrétne riešenie som ešte nevidel, ale podľa mňa by to iba chcelo porovnať kódovanie s RS-kom a zistiť to tak trochu vylučovacou metódou. :)
Mělo by to jít, před pár lety mi to aktivoval uživatel ferda25. Jestli to nemáš do Strakonic přes celou republiku, zkus se s ním domluvit. Případně, jestli máš kabel, nějaké detailnější informace jsou tady - jak dalece je to aplikovatelné na F2/Room netuším, nezkoušel jsem.
Schválně juknu jak to je nastaveno u mojeho.....   A dám vědět
kecka, máš VCDS? Ak áno, prosím napíš nám aj číslo/označenie tvojho ABS modulu. Vďaka.
Tak jsem to zkoušel...  číslo máš v příloze  mám ABS 8.2i   a dlouhé kodovaní, ale nejsou tam popisky co je který bit ....   Podle toho návodu co dával Jay  mám v přizpůsobení kanál 36 je aktivní a je tam 0   .......
Jenom je divné že ti šulini ani v nejnovější VAG  nemají popisky na tak starou jednotku :D:D
Taky jsem na to koukal. Jednotku mám 6R0 907 379 AF, ESP8.2i front H05 0003, ale kanál 36 neaktivní a kódování je hodně jiné (až na zapnuté HHC nejspíš výchozí - rozhodili mi to v autorizáku). Díky za tvoje kódování, můžu laborovat.
Ja teraz kábel pre VCDS nemám, ale pozrel som sa na logy ktoré som si uložil. Fabia II FL, MR 2012, výbava Elegance:
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 6J0-907-37x-ESP.clb
   Part No SW: 6R0 907 379 AL    HW: 6R0 907 379 AF
   Component: ESP8.2i front H05 0001
   Revision: --------
   Coding: 410148DB416D00B2822512EB82D700401300
Po aktivaci bitu 2 v byte 16 je v přizpůsobení kanál 36 aktivní, XDS by tedy mělo fungovat. :kol-47:
Rekapitulace:
bit 0 - aktivuje HHC (00010111)
bit 1 - aktivuje kontrolu tlaku v pneu (00010111)
bit 2 - aktivuje XDS (00010111)
e1: Tvoje kódování s aktivovaným XDS tedy bude 410148DB416D00B2822512EB82D700401700.
Ak byte 16 je 33. a 34. znak od lava, tak prvá dvojica je potom byte 0?
P.s.: Asi si budem musieť objednať znovu VCDS kábel. Môj starý som predal a Carista zapnutie XDS neponúka.
Ano, první bit/byte je bit/byte 0 atd. Screen z VCDS LCode s doplněným XDS:
Carista je hračka pro děti - můžeš jenom to, co ti programátor apky dovolí, když to nefunguje, nevíš proč, nemůžeš laborovat... Na druhou stranu nemůžeš nic pokazit (snad). Prostě nic pro celé chlapy s koulemi, že? ;):D
Re: "Carista ale funguje z mobilu..." No právě! Umí od všeho trochu a nic pořádně. Ostatně jako všechny aplikace pro mobily. Smartphone je a ještě dlouho bude zařízení vhodné jen pro konzumaci obsahu a lehčí tvorbu, prostě hračka. Na serióznější tvorbu a složitější věci je stále potřeba "dospělé" zařízení. :p:kol-46:
:noot:
Upraveno od JayBee1
Carista ale funguje z mobilu, Bluetooth adaptér má malý a nezavadzia mi v aute, a hlavne podporuje aj iné značky áut, nie len VW group. :)
Upraveno od e1.
Ahoj podařilo se a XDS funguje děkuji za pomoc
Cítiť to na jazde ak je zapnuté XDS?
Za mě trochu jo, ale nic světoborného, bez čeho se s Roomsterem nebo neRS Fabií nedá žít. Třeba bude mít někdo jinou zkušenost.
Může to záviset na autě a motorizaci (jiné rozložení hmotnosti, jiný sklon k nedotáčivosti). XDS z principu ubírá část výkonu přenášenou na kola, takže podle mě bude určitě víc znát u aut s vyšším výkonem, tzn. RS a přečipovaných TSI/TDI. Naopak na autech se slabými motory to asi ani nemá cenu kódovat. Ale ta obvykle stejně nemají ESP, bez kterého nemá auto HW potřebný pro provoz EDS/XDS.
Obvykle jezdím víceméně v rámci zákonných limitů (plus samozřejmě nějaký ten km/h navíc kvůli podměřujícímu tachometru) a v poklidu, takže se XDS ani nemá šanci aktivovat, ale občas, třeba když se mi lepí někdo na zadek a provoz to umožňuje, si střihnu rychlejší průjezd kruháčem nebo prudší zatáčkou a při vyjíždění pod plným plynem jde auto kapku líp ze zatáčky. Za kruháčem se pak bavím, jak mě lepič na rovině zase dojíždí. Nejlepší je to na místech, kde je víc kruháčů za sebou. ;):D
