Dobry den,
ma prosim nekdo fotografii pojistiek vnutri Skoda O3? Kde sa presne nachadzaju, ako sa k nim dostat. Su z boku? Staci fotka z nahladu. Ma niekto prosim?
A druhe: Urcite je tam nejaka skrutka, na ktoru by sa dala spravit kostra, ze? Aka je velka ta skrutka? M6? Ide mi o to, aky konektor mam kupit na kabel. Velkost oka. Dakujem vam.
Ales, ja som to cital. Aj ti poviem stranu. Niekde okolo 200. ALE!
Pise sa tam, ze z lava, z prava stlacit a potom vytiahnut von. LENZE to nejde tak lahko. Zhora je tam taka zapadka, ktora je dost vysoko a dost to treba asi zohnut, obava, ze sa to zlomi.
A O2 to ma tusim na boku. Tak preto.
Lebo, jednoduchsie sa mi vidi, ze by som dal dole ten bocny panel, ktory by siel lahko dole. Ale tam potom podla navodu tie poistky nie su.
Po dalsie som sa pytal na toho, kto ma nahodou fotografiu toho vnutra a vie ake su tam skrutky. Lebo mam tu ocka na kabel - konektory na vacsie, mensie skrutky. Preto som sa pytal ake su tam skrutky, aby som si ten konektor -minus - mohol uz doma na kabel nalisovat.
Skratka, detailna fotka by pomohla.
Ale tu si kazdy vyberie len to co chce, neporadi. Na nemeckych forach su pouzivatelia omnoho priatelskejsi.
A co ti vadi? Nove tema?? :) To je predsa wurscht.
  • 9 měsíců později...
Behem hledavani stejneho problemu jako mel dusan mi vyjelo toto tema jako prvni. Sam jsem s tim hodne zapasil, postup se sipkami z manualu je nepouzitelny. Takze pokud to nekomu pomuze, zvolil jsem tento postup ...
Vyklopny kastlik, za kterym jsou schovane pojistky je na spodni strane nacvakly na dve osicky. Prsty lze nahmatat misto, kde je plastovy "valecek" kastliku preruseny. Zatlacenim na tyto plastove "valecky" dojde k vycvaknuti kastilku.
Zpatna montaz je jednoducha, na plastove osicky nacvaknete kastlik, pri zavirani je potreba vyvinout trochu vetsi silu na prekonani plastoveho zobacku, ktery zabrani opetovenmu uplnemu otevreni.
  • 6 let později...
Prosim o pomoc, vsude nachazim jen info kde jsou v interieru pojistky, jejich schema atd,  ikdenjsem nenasel ale napeti pojistek, hodnoty v A, nemate nekdo k dispozici prosim? V navodu je jen schema a na co ktera pojistka je, ale ne jejich hodnoty. Konkretne urgentne potrebuji hodnotu pojistky c. 39, ale hodi se pro vsechny pojistky. Predem dekuji za odpoved.
napatie je pre vsetky poistky rovnake, 12 V (volt). meni sa len hodnota prudu v A (amper). do navodu to pre istotu nedavaju, je to dostupne iba v dielenskej prirucke
btw, 30 A. pre dostupne schemy od 2012 do 2018/19
