Publikováno Únor 2, 20187 r Zdravim predom sa ospravedlnujem ak som to dal do zlej temy ale nikde inde mi to nesedi tak a teraz k otazke ide mi o to ze potrebujem zistit kde na aute sa nachadza cislo farby ? prehladal som cele auto a nikde som nic nenasiel na u jednotkovej fabii to mam vzadu v kufri pri rezerve tusim aj otec to ma u dvojkovej tiez tam ale u trojkovej to tam nemam... viem pouzit internet a najst to podla nazvu ale chcem si byt stopercentne isty teda respektive ani ne tak ja ale lakernik to musi vedet na 100 % aby nenamiesal zly odtien lebo sa mi podarilo zohnat spojlery monte carlo znacne pod cenu len su neni nalakovane (ano viem ze su original cierne len ja to chem dat inak zadok cierny jak je a predok iba v strede cierny boky farba auta a kridlo cele vo farbe auta ktora je Race blue)
Únor 3, 20187 r Modra Race ma kody 9463/F5W/8X8X. Pro tebe je relevatni ten prvni. A ano, kdyz poskytnes VIN, necha se to jeste pro jistotu zkontrolovat ve vztahu k tvemu konkretnimu autu.
Únor 3, 20187 r Praveze pre lakosa budu pouzitelne iba ten stredny a hlavne posledny.9463 nikomu mimo ofico servis nic nepovie.Podla 8X ti to namiesaju kdekolvek.Pozor vsak na podotiene,farby z rozdielnych rokov a sarzi. Upraveno Únor 3, 20187 r od Patrik1971
Únor 3, 20187 r Autor Takze vin je: TMBEP6NJ3JZ102413 a hej to 9463 viem ale presne tyc podotienov sa bojim preto to potrebujem najst na aute napisane ak to tam vbc je
Únor 3, 20187 r Skus to 8X a rok vyroby tvojho auta.Snad v ten rok vela podotienovov nebolo.Ten stitok by si mal mat v kufry,niekde v okolie miesta rezervy.Mrkni pod tym kobercom.Podla vinka to mas cerstve auto,modelovy 2018,tam snad nebude problem to trafit. Upraveno Únor 3, 20187 r od Patrik1971
Únor 3, 20187 r Autor Auto ma mesiac aj nieco vyrobene bolo 15 decembra a v kufri pod rezervou som to uz hladal jak pisem vyssie u jednotkovej to tam mam aj otec u dvojkovej
Únor 3, 20187 r To chci videt, kde ti namichaji barvu podle 8X... Dej si vyhledat RAL 9463. Pak zkus RAL 8X
Únor 3, 20187 r Kazdy slusny lakovac (nemyslim prvu dielnu na vjazde do Yerevanu) ma na to tabulky [emoji4] Dokonca aj s kodmi nahrad od roznych chemickych firiem ako je napr. DuPont.
Únor 3, 20187 r Neviem ale preco potom priamo od Skodovky v rodnom liste je moj kod farby Z5 MODRA PACIFIC....ziadne cisla xxxx tam nemam superb.pdf
Únor 3, 20187 r Ani v tomto vzorkovniku nevidim tebou udavany ciselny kod xxx Upraveno Únor 3, 20187 r od Patrik1971
Únor 3, 20187 r Autor Jj tiez si myslim ze podla toho 9463 to namiesa to som nasiel aj na nete ale chcel som si byt isty preto som to hladal na aute ale ked to tam uz neni co je ako dost divne ale no okej kazdopadne dam lakernikovy vsetky kody farieb 9463 8x8x aj ten treti a nech si vybere podla coho to namiesa hlavne nech mi to sedi z autom
Únor 3, 20187 r Ved jasne,ty to tu rozlusknes....das vediet,ktora lakosovi nieco hovorila,ktora nie....tipujem to na tu 8X8x...uz velakrat som podla tohto kodu miesal farbu,ta F5W je farba vonkajsich doplnkov,/Klucky,spoilery a pod/ta tretia 9463 bude nieco iba interne Skodovacke.Uvidime no.....
Únor 3, 20187 r Autor No vsak ja chcem prave lakovat spojlery monte carlo ale kedze cierna budi dojem ze je auto vyssie co je prave opacny efekt nez chcem dosiahnut tak som to vymyslel po svojom este musim zohnat aj bocne spojlery MC a bude to super kazdopadne dakujem za pomoc v utorok mu to idem odniest potom az to bude dam vedet jak som dopadol
Únor 3, 20187 r To mě teď nahodilo jednu vzpomínku, že jednou po nás zákazník chtěl nějaký odstín se kterým jsme si nevěděli rady. My ve firmě používáme pouze základní odstíny specifikace RAL a to co po nás chtěl zákazník byl jiný typ odstínu a byla to německá specifikace, takže třeba v jiných zemích se používá jiná specifikace odstínu a záleží pak na výrobci barev co daný lakýrník používá. Takže mu dát celý kód 9463/F5W/8X8 a on si už vybere podle toho co za značku barev používá. Kolega pak googlil co je to za odstín a pak posílal zákazníkovi nalakovaný panely našich RAL aby si vybral co nejvíc sedí tomu německýmu @seliot pak se nezapomeň pochlubit s výsledkem až to bude na autě Upraveno Únor 3, 20187 r od MilanHos
Únor 4, 20187 r Patrik1971: tvoje auto nema Z5, ale Z5Z5. Prvni Z5 znamena barvu karoserie, druhe Z5 barvu strechy. Napriklad u Fabii s barevnymi strechami by to bylo Z51Z (modra Pacific + cerna Magic strecha). Tohle oznaceni je prave interni oznaceni pro vyrobu. Stejne tak třimistny kod. Pokud budes hledat napriklad sprej na drobne opravy nebo lakovou tuzku, musis se ridit 9463 v pripade modre Race. Jake cislo ma Pacific bych musel najit.
Únor 4, 20187 r Ale ja to Mawerick velmi dobre viem,ale podla 4 miestneho kodu co tu davas ako primarny,my este nikto v zivote farbu namiesat nevedel.Ale v Skodovke nemiesam,to je pravdaUvidime no
