Dobrý Den přeji
Mám problém a nevím co stím jestli novou komplet spojku plus setrvačník nebo poslat převodovku na repas. Problém je že když jedu po městě tak všechno jede jak hodinky ale když vjedu na dálnici auto začne hodně vibrovat jako od motoru dělají to hodně převodové stupně 4,5,6 na 1.2.a 3 není nic poznat auto ale i tak krásně táhne má sílu, jen dokud nezařadím tu 4 a přidám plyn tak to začne hučet plus vibrovat Tak tímto vás prosím jestli náhodou nevíte co to muže být. Jo a problém z řazením také nemam rok 2004 najeto 230 000
Upraveno od Yodiak
Po dnešku kdy jsem auto testoval a dukladně projel jsem zjistil že to začne dělat když řadím na 4stupen a přidám plyn tak auto začne vibrovat a i motor změní zvuk jako jak to popsat jako by neseděli zuby  v ozubených kolečkách mírně se třese auto. Gumy to nebudou pac mi to dělá i na letních gumách i po vyvážení a celkové geometrii.četl jsem tu hodně příspěvku ale žadnej mě nepřesvědčil o tom co to muže bít.Auto jsem dával do kupy v letě komplet novej spodek auta plus výfuk, vedeni vzduchu a turbo. výměna převodovkového oleje jsem z toho na prášky. Spojka ještě  puvodní  ale jede dobře řadit jde taky krásně myslím že by to mohl dělat dvouhmota jak se přidá tak je mirně ohnuta nebo nějak unavená a začne vibrovat opravte mě jestli se pletu.nebo odchazí převodovka ale zas rychlosti tam jdou nic mi nevyskakuje nemam problém .nechci kupovat novou spojku cca 9700kč a pak zjistit ze to nedělá spojka ale převodovka a zase koupit nebo nechat udělat repas to je zase dalších 10 az12 za převodovku a když to bude dole tak at se to nedělá dvakrát ted me napadlo ještě něco jak jsou poloosy na převodovce jestli to také není tím to huceni a vibrace.Opravdu tu nikdo nemel stejnej problém budu hrozně vděčnej když mi pomůžete někdo prosím
to jste se fakt nikdo stim nesetkal nebo zadna zkušenost
A poloosy máš v pořádku? Při větším nájezdu bývají vymačkané homokinetické klouby, hlavně vnitřní a pak to vibruje. Nemusí to být tím, ale řešili jsme podobný problém, po vyměně poloos jak nové.
ano poloosy jsou nove dělal jsem celej spodek komplet nove ach jo ale dekuji za odpověď
Citovat
tak už víme čím to bylo setrvačník a ložisko spojky výměna a vše ok
