Tinno Vloženo 6. Květen 2013 Sdílet Vloženo 6. Květen 2013 Zdravim pani. namontoval som tazne na moju OII MR2012, zelezo v pohode namotovane, dokonca nebolo treba ani rezat naraznik (uz bol vyrezany od nova), elektrika natiahnuta vsade kde bolo treba, ale problem nastal ked som chcel nakodovat Gateway. v popiskach nikde nevidim tazne a neviem v ktorom bajte sa to ma prepisat a na aku hodnotu. v aute mam domontovane predo-zadne parkovacie senzory, tie idu v pohode aj zobrazovanie na Swingu. elektrika do vozika funguje na voziku vsetko svieti ale pri zaradeni spiatocky na zadne parkovaky neodpoja. gateway mam tuto: Address 19: CAN Gateway Protocol: CAN Part No: 7N0 907 530 H Component: J533 Gateway H42 1620 Coding: 351302 Shop #: WSC 73430 jednotka tazneho je tato: Address 69: Trailer Protocol: CAN Part No: 1K0 907 383 F Component: Anhaenger H09 0100 Coding: 0100000100000000 Shop #: WSC 00000 moze mi niekto poradit v com je problem? za vase rady vam dakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mira octavia 2 Vloženo 28. Říjen 2016 Sdílet Vloženo 28. Říjen 2016 Ahoj prosím o radu jak nastavit Geteway park asistent při montáži tažného zařízení (vypnutí při připojení přívěsu). Pozici 10 mám zapnutou. EL. instalace SVC - CAN BUS (SV SK-017-B1) Děkuji. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ondra1991 Vloženo 25. Únor 2018 Sdílet Vloženo 25. Únor 2018 Zdravím instaloval jsem na svou Škodu Octavii 2.0TDI 2011 tažné zařízení s jednotkou UN-30/1. Jednotku jsem připojil na CAN-BUS a napájení podle návodu. Po instalaci se v gateway objevila hláška o nenakodovane jednotce tak jsem jednotku nakodoval v gateway a OPC a vyskočila mi chyba viz obrázek v příloze a pořád svítí kontrolka indikující prasklou žárovku. Nevíte kde by mohl být problém? Díky moc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
h2o Vloženo 25. Únor 2018 Sdílet Vloženo 25. Únor 2018 Zkontroluj napajeni modulu tazneho zarizeni, na ktere cany jsi napojoval tazne? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ondra1991 Vloženo 25. Únor 2018 Sdílet Vloženo 25. Únor 2018 před 28 minutami, h2o napsal: Zkontroluj napajeni modulu tazneho zarizeni, na ktere cany jsi napojoval tazne? před 28 minutami, h2o napsal: Zkontroluj napajeni modulu tazneho zarizeni, na ktere cany jsi napojoval tazne? Napájení je v pohodě. Bez problému se vagem dostanu do jednotky tažného. Napojeno na BCM béžový konektor pozice CAN 15,16 a pak ještě pozice 17 STOP. Už nevím co změnit aby chyba zmizela:-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
h2o Vloženo 25. Únor 2018 Sdílet Vloženo 25. Únor 2018 Dostanes se do ni pres can bus vedeni, to neznamena ze napeti co zivi jednotku pres pojistky je v pohode nebo jeho kostra. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ondra1991 Vloženo 25. Únor 2018 Sdílet Vloženo 25. Únor 2018 Pojistky jsou OK ještě zítra zkusím tu kostru, změřím napětí přímo na konektoru co jde do jednotky. Ještě dvě otázky mimo tažné když nemám sedačky s pamětí a tim pádem zrcátka s potenciometrem půjde nakodovat naklápění zrcátka při zařazené zpátečce?(u golfa jsem neměl sedačky s pamětí a naklápění fungovalo). Je normální že pokud stojím v garáži a nastartuji a vyjedu na světlo trvá třeba 4km než světelný senzor zhasne tlumená světla a rozsvítí denní svícení? díky:-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cosby Vloženo 25. Únor 2018 Sdílet Vloženo 25. Únor 2018 Jinak pokud máš PDC musíš TZ nakódovat i tam a to samé ABS Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferda25 Vloženo 25. Únor 2018 Sdílet Vloženo 25. Únor 2018 Co to co zde píšete a radíte má společného s tím, že mu svítí vadná žárovka??? Vadnou žárovku posílá do CANu ta jednotka tažného. Když jí odpojí, tak to hned přestane. Jednotka tažného je nejspíš vadná. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ondra1991 Vloženo 25. Únor 2018 Sdílet Vloženo 25. Únor 2018 před 17 minutami, cosby napsal: Jinak pokud máš PDC musíš TZ nakódovat i tam a to samé ABS PDC mám nakodovane a ABS mám MK60 EC1 tam se myslím nekoduje měla by si to načíst sama nebo se pletu?:-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milhausek Vloženo 25. Únor 2018 Sdílet Vloženo 25. Únor 2018 Nebo je pouze na 15ku.. to bude ten problém, proto ta sporadicka chyba Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ondra1991 Vloženo 25. Únor 2018 Sdílet Vloženo 25. Únor 2018 před 5 minutami, ferda25 napsal: Co to co zde píšete a radíte má společného s tím, že mu svítí vadná žárovka??? Vadnou žárovku posílá do CANu ta jednotka tažného. Když jí odpojí, tak to hned přestane. Jednotka tažného je nejspíš vadná. Když jednotku tažného v gateway odkoduju tak zmizí indikace prasklé žárovky. Proč maxidot nepíše vadná žárovka přívěsu?Díky:-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ondra1991 Vloženo 25. Únor 2018 Sdílet Vloženo 25. Únor 2018 Právě teď, Milhausek napsal: Nebo je pouze na 15ku.. to bude ten problém, proto ta sporadicka chyba Není je na 30:) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milhausek Vloženo 25. Únor 2018 Sdílet Vloženo 25. Únor 2018 V tom případě na hovno jednotka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferda25 Vloženo 25. Únor 2018 Sdílet Vloženo 25. Únor 2018 Protože ta tvá jednotka tažného posílá do CANu obecnou zprávu, která rozsvítí kontrolku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ondra1991 Vloženo 26. Únor 2018 Sdílet Vloženo 26. Únor 2018 Tak napájení do jednotky jde dnes jsem to změřil. Připojil jsem vozejk a svítí když zařadim zpátečku tak se vypnou parkovací senzory a na amunsenu se ukáže připojený vozejk nechal sem nakodovanou jen jednotku PDC protože když nakoduju gateway hned tam skočí chyba a nevim proč zatim:) Tak nevim jestli je fakt nějaká vadná ta jednotka nebo proč to nejde. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
h2o Vloženo 26. Únor 2018 Sdílet Vloženo 26. Únor 2018 Podle mne je jednotka ok ale tim, ze je uni tak se do systemu nekoduje. Nebo jen castecne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferda25 Vloženo 26. Únor 2018 Sdílet Vloženo 26. Únor 2018 (editace) Jednotka je vadná nebo není určená pro tento typ vozu. Buď je jednotka jen jako čtečka CANu a vůbec se nekóduje nebo je postavena jako simulátor klasické jednotky. I simulátor lze někdy přepnout do módu čtečky CANu. V módu čtečky CANu se nic nekóduje. Pokud jednotku vidí gateway a jen po jejím zvolení do instalačního listu dojde k vadě, je jasné, že jednotka nefunguje jak má. Tzv. polovičaté kódování má vždy nějaký následek na funkčnost a jen se snaží zakrýt vady na voze. To si můžeš odkódovat s instalačního listu gateway airbagovou jednotku a může mít vystřílené všechny pytle a taky to pak nic nebude psát. Pár výhodných nákupů jsem už viděl co pak svítili jako vánoční stromeček po tzv. polovičatém kódování. Editováno: 26. Únor 2018, autor: ferda25 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ondra1991 Vloženo 27. Únor 2018 Sdílet Vloženo 27. Únor 2018 před 6 hodinami, ferda25 napsal: Jednotka je vadná nebo není určená pro tento typ vozu. Buď je jednotka jen jako čtečka CANu a vůbec se nekóduje nebo je postavena jako simulátor klasické jednotky. I simulátor lze někdy přepnout do módu čtečky CANu. V módu čtečky CANu se nic nekóduje. Pokud jednotku vidí gateway a jen po jejím zvolení do instalačního listu dojde k vadě, je jasné, že jednotka nefunguje jak má. Tzv. polovičaté kódování má vždy nějaký následek na funkčnost a jen se snaží zakrýt vady na voze. To si můžeš odkódovat s instalačního listu gateway airbagovou jednotku a může mít vystřílené všechny pytle a taky to pak nic nebude psát. Pár výhodných nákupů jsem už viděl co pak svítili jako vánoční stromeček po tzv. polovičatém kódování. Jednotka je nová. V manuálu píšou že jednotka funguje i bez kódovaní ale že se má při návštěvě servisu nakódovat. Takže se snažím vyřešit proč to háže chybu protože mě to štve když není vše jak má být. 112940-samples-v2.pdf Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milhausek Vloženo 27. Únor 2018 Sdílet Vloženo 27. Únor 2018 Ty ses teda borec, štve tě ze to není jak má být a cpes tam uni jednotku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ondra1991 Vloženo 27. Únor 2018 Sdílet Vloženo 27. Únor 2018 před 9 minutami, Milhausek napsal: Ty ses teda borec, štve tě ze to není jak má být a cpes tam uni jednotku Měl jsem za to že když je tam možnost kodovani bude se chovat stejně jako originální jednotka ale není to tak. Takže tuhle jednotku nemožné tedy dokódovat?Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
