Zdravím přátelé, potřeboval bych poradit mám Fabii 1,4 Mpi, r. v. 2002 včera jsem jel po dálnici a z ničeho nic se vypla pristrojovka(viz obrázek) od té doby se již nerozsvitila, nic neukazuje. Taky se mi v jednu chvíli večer stalo že jsem měl na chvíli problém s posilovačem rizeni(chvíli nešel, pak se to rozjelo) může mi někdo poradit co s tím, budu muset měnit cele budíky a mělo to vliv na ten posilovač, dekuji za rady
To bys měl asi nějak podrobněji rozepsat...Takže ručičky přístrojů fungují,nefungují displeje?A co kontrolky?Zkoušel jsi diagnostiku?Tohle vypadá na řídící jednotku,nebo spojení mezi ní a přístrojovou deskou.
nefunguje vůbec nic, seklo se to a zůstalo jak na obrázku, nefungují ručičky display...nic...diagnostiku jsem zatím nezkoušel, není zde nějaký kutil z Ostravy a okolí, který by pomohl
Co by tam mohlo být společného pro celý přístrojový panel je kostra...Nefunguje ani osvětlení přístrojů?
Ani osvětlení pristrojovka nic-tma. Teď se vrátil syn a byl s tím u známého na VAG, (kódy si bohužel nenapsal, bylo tam snad celkem 6 chyb), mechanik mu řekl že údajně špatná centrální řídici jednotka... není tady skutečně nějaký šikovný kutil u okolí který by pomohl, dekuji
Mam stejny problem u fabie 1.4 mpi 2001 50kw jenze po otoceni klicku se budiky vrati a zase ukazji, po vyplnuti klicku zustanou seknute viz video. Udajne nejaky studeny spoj. Ale to by mi zaroven nerestartovalo auto radio. Prosim o radu Vag ukazuje chyba komunikace sporadicka tak nevim..  Vypnul jsem baterii na noc a Rano zapojil vse ukazuje jak ma. Uz jsem s toho jelen...
Upraveno od Jan Pospik
Doplneni textu
Tak a jeto byla to pouha pojistka.. Dal jsem 10A jinou jsem nenasel... Original 5A...
V 3. 3. 2018 na 15:57, rominator33 napsal:
Ahoj, dnes se mi stalo během jízdy naprosto totéž co tobě před rokem. Můžeš mi napsat, jaké bylo řešení? Diky předem...
  • 5 let později...
Ahoj, oživuji téma.
Vybila se mi před týdnem v mrazech baterka, tak jsem jí doma nabil a po vložení zpět do auta mi nesvítí budíky (nehejbou se ani ručičky, kontrolky nic). Vše ostatní v autě funguje (autorádio hraje, světla apod.), ale nestartuje (když nejsou budíky, tak nefunguje ani imobilizér).
Nevíte kde mám začít pátrat? Pojistky, cokoliv? Díky předem za jakékoliv nasměrování.
P.S. Starter normalne funguje, ale auto nenastartuje, protoze to ten imobilizer asi nepusti (budiky a cela palubka mrtve).
Upraveno od Wyder
Poistky na baterke tie pliešky sú v poriadku? Skontroluj či prechádza prúd cez ne
Pojistky právě vypadají ok, ty jsem prošel.
Udělám výjimku a na rozdíl od jiných napíšu i jak jsem problém s budíky vyřešil :-)...
Auto muselo na laně do servisu (naštěstí byl do kilometru). Nakonec to byl studenej spoj na budíkách (mechanik tam dal jiné a hned to šlo), takže ty moje rozebral, zaletoval, opravil a už to zase všechno funguje...
Snad to někomu v budoucnu pomůže.
Upraveno od Wyder
