Zdravím,
funguje Vám někomu na iPhonu popř. Androidu aplikace OneApp. Chtěl jsem používat jako knihu jízd, ale mám s tím problém. Zkoušel jsem jak na iPhonu ( 7+, 6 oba s posledním iOSem ) tak i na Androidu Nougat ( 7.1.2 s Android autem 3.0.570554 ), a bohužel nejde nikde. Mám v práci starší F3 a tam to funguje. Nemáte někdo zkušenost jak to rozchodit. SmartLink funguje bez problému. Aplikace OneApp se spustí a hned po chvilce spadne, pak nejde ani mimo auto. Na Androidu zase píše „Připojuji se k vozu“ a ani po 5 minutách nic neudělá.
Hardware : H41
Software: 0468
Děkuji
Upraveno od mstefl
Ahoj s OneApp mam podobne problemy, ako popisujes s tym, ze mne sa obcas spusti obcas nie. Obcas pomaha odpojit telefon a zase pripojit, ale to zas nieje dobre pre baterku.
Vsimol som si, ze prolem roby, ked si pred tym otvorim sluzobne maily na telefone. Dalej robila problem nejaka verzia IOS , posledna by uz mala byt ok.
OneApp ked sa nemylim funguje len pre nove Bolera, ktore maju Smartlink+. A prave to plus je dolezite
Mám Bolero i SmartLink+ Fabia 2018.
Odesláno z mého Redmi Note 3 pomocí Tapatalk
Mne zasa OneAp funguje ale neviem či mám SmartLink+ nakoľko mi nenajde Wifi Mám Bolero r.v. 5/2016
  • 5 měsíců později...
Dnes mejl od SA, ze podporu OneApp pro Android Auto pripravuji. Tak snad to nebude trvat rok.
Upraveno od pejvlik
  • 6 měsíců později...
OneApp zmizela z GooglePlay :huh:
Zajimave reseni problemu. Ale se nedivim. servery jim uz mesic nejedou. Od verze 1.6.2 neni videt v infotainmantu a nekoho uz asi nebavilo psat, napiste na podporu s VIN a obrazovkou. Btw. psal jsem pres ten pozadovany formular 2x zadna reakce. Pak jsem volal i na obecnou infolinku a na jejich prani to poslal na ne i mailem, A taky nic. Jsem zvedavy zda to jeste rozjedou.
JiVi: doufam, ze ji pridaji zpet, ale tentokrat s podporou Android Auto
Trochu OT. V pá nebo so došla aktualizace na SG a MFA+. Takže se okolo těchto SW něco děje.
Ano, děje nová verze Smartgate už mi ani nejde spustit a neustále dokola cyklí jen hláška o crash programu. Odinstaloval jsem už navěky.
kdyz MFA vyzaduje SG a tu nemam :-/ .. OneApp mi aspon funguje na telefonu ,takze se zpetne podivam na data v nem ulozena
tak me OneApp uz nefunguje. pred mesicem zacal mit problemy s pripojenim. A kdyz jsem dal odhlasit, tak sice projdu zdanlive prihlasenim. ale po odsouhlaseni warningu o nepouzivani za jizdy skoncim na erroru. Nelze stahnout data a nabizi mi zrusit nebo odhlasit.
tak apka je zase na playstoru pristupna. Ovsem stale ji nejde najit mezi ostatnima aplikacema v Mirrorlinku na Infotaimentu.
No apka je dostupna. Vydali i aktualizaci na 1.6.6. ale chova se mi porad stejne. Nic nestahne ze serveru.
ano se serverem nejak nechce komunikovat, kazdopadne v MirrorLinku se uz zobrazi a funguje. Jen ty widgety jsou teda divny. Skoda, ze nejdou customizovat.
a celkem slušně to už zobrazuje průběh jizdy na mapě. :palec2:
Upraveno od JiVi
no tak si ce se mi podarilo dosahnout toho, ze se nejak na servery pripojila. A stahla si odznaky:). Nicmene vse ostatni zapomenuto. tj. najezd kilometru i trasy. holt asi to neukladalo na server:(
A porad mi pise, ze nema certifikaci za jizdy. zatimco samsung car mode a LG car mode (pokusy s Full mirror link apkou) jo.
Ted jsem ji po par dnech spustit a mam tam 15km z 8.4. takze asi kilometry loguje. a po spusteni vypadla hlaska Omlouvame se, prave probiha udrzba systemu.:D
tak me zacalo blbnou spojeni MirrorLink. Bezel Sygic Car a najednou se to cele odpojilo. Musel jsem vytahnout kabel z USB a znovu zasunout, aby se to cele vzchopilo a znovu spojilo a to se opakovalo nekolikrat behem 20km jizdy. Odinstaloval jsem OneApp a najednou vsechny apky MirrorLink funguji bez vady a bez padani spojeni. Tak asi tak k OneApp - vzhledem k tomu, ze se mi stale nedari prihlasit a stahnout data ze serveru a zrejem kvuli ni pada spojeni s infotainmentem, tak sla pryc - beru to jako nedodelek, ktery ma dost problem a jejich reseni nijak nechvata. :-/
