Publikováno Březen 31, 20187 r Ahoj, resim tu kabel a modul pro USB na Swingu....u Citigo na radiu je klasika bezovy USB port a nasel jsem dva moduly s tim ze obyc co maji na Aliexpresu za par dolaru je VW kod 3CD035249A a zapojuje se jen do USB a do AUX in, a druhy s kodem 5G0035222E je urceny nejspise pro Golf s ma navic napajeni USB ktere se pripojuje jeste mimo USB do Quadlocku..... Otazka zni ma nejaky vyznam to napajeni +5V z Quadlocku? Ja osobne u O3 mam problem ze me USB v aute origos v pristrojovce nabiji strasne pomalu...tak kdyby to vyresilo ze v Quadlocku by bylo treba +5V a 2A bylo by to fajn Dikes za rady
Březen 31, 20187 r Autor Ahoj, a je rozdil mezi USB co je v Fakra konektoru a USB s napajenim +5V zvlast? jinak jsem nasel jeste jeden konektor 510035726 ten by mel pasovat do vylisku co ma Citigo k kasliku....tak premyslim ze bych pouzil to...
Březen 31, 20187 r 5G0 035 222 E - module AUX + USB supporting iPhones (UI4), I8E (Standard radio Gen2) + I8H (High radio Gen2), supporting also Android/MirrorLink 5G0 035 222 F - module AUX + USB not supporting iPhones (UE4), I8E (Standard radio Gen2) + I8H (High radio Gen2), but supporting Android/MirrorLink ? 5G0 035 222 H - module AUX + USB supporting iPhones (UI4), I8E (Standard radio Gen2), supporting also Android/MirrorLink 510035726 - už jen podle obrázku prostě konektor, nic víc propojka mezi rosenberger a USB A počítám, že z radia je vytaženou 12V pro elektroniku HUBu
Březen 31, 20187 r Autor no viz obrazek svorkovnice C USB +5 a GND u 5G0 035 222 x je zapojeno prave jeste pridavne napajeni..... v kostce, pokud me pridavne napajeni udela 1A na napajeni telefonu pak ma vyznam vyhodit cca 40USD navic ta tento konektor, pokud ne pak koupim ten obyc ktery stoji od 8-20USD.....
Červenec 11, 20187 r Autor Tak me uz prisla nova tlacitka i s USB vzal jsem to cele origo dostal jsem dobrou cenu uvidim az namontuji poreferuji...
Červenec 20, 20187 r Autor tak malý retrofit USB a tlačítek....jeste nacvaknu 12V zasuvku a je to USB - 5Q0035726N Tlačítka - 1ST953508C Plastová krytka - 1S0863617B 82V zasuvku jsem pouzil z puvodniho plastu
Červenec 29, 20187 r Autor USB - 5Q0035726N - 752Kč Tlačítka - 1ST953508C - 437Kč Plastová krytka - 1S0863617B 82V - 182Kč a to jsou koncové ceny, nakupni mam na fakture nekde v praci :-) budu trosku mensi
Září 14, 20213 r V 13. 11. 2018 na 18:42, chobott napsal: Tak USB má i standartní radio od MR2016 vyzkousim zda bude fungovat :-) Ahoj rozchodil jsi to, a neporadil bys mi jaký kabel k USB?
Říjen 4, 20213 r Autor Jojo vsechny radia po modelove peci co maji USB funguji, kabely mam taky pripadne SZ Upraveno Říjen 4, 20213 r od chobott
