ahoj, narazil jsem na webu na toto 1S0953503AL přepínače páčky Citigo po FL nejspise....resp mozna do meho CIT to nebude primo ten kod
u meho CIT jsou ty starsi a tyto se me libi....zkousel nekdo vymenu ? predpokladam ze takovy @Aleš_BX ma ve FL uz ty hranate co....
spise jde o to ze pokud jsou stejne konektory tak asi vymena ma smysl ale pokud bych musel menit u konektory.....
ciste z praxe @danikd kdyz mas MF volant a jeste k tomu tlacitka na MFA na páčkách funguje to nebo jsem nekde cetl je je musis odpojit
na fotce je videt ze je MF volant ale asi jen na telefon a packy maji taky tlacitka :-)
Mam volant z FL Yetiho, tudiz obe strany ... jde oboje, nicmene jak sahnu na packy, tak pak nejde az do vypnuti klicku volant ... blbec jsem to neodpojil ... ale neva, az budu sundavat volant, jestli, tak to odpojim ... Nove packy maji uplne jiny konektor, nutno predelat, take jsem o tom uvazoval, ale vykaslal sjem se nato ...
A nebo poradte, ktery to pin se vyndaval aby nesla packa, nepamatuje nekdo? Ze ybch ho zezadu ustipnul :)
Muzes prosim vice osvetlit to "jakmile sahnu na packy, nejde volant" ? Jakoze das blinkr a ovladani na MF nefunguje?
Neeee, tak krute to neni.. vse funguje, jen kdyz zacnes ovladat maxik na pacce ( kolebkou nebo tlacitkem zespoda ) tak to pak nejde. Sterace a podobne srandy jsou OK ...
Jakoze jakmile zacnes ovladat maxik pravou packou (a nicim jinym ovladat nejde,ze) tak  prestanou fungovat MF tlacitka?
Podle toho co psal má ovládání i na volantu (osazené obě strany).
Uz jsem to pochopil. Ovladani MaxiDOTu je na MF na prave strane (ktera origo na volantu CG chybi). A kdyz se neodpoji prepinace na pacce a sahne se na ne, tak prestane fungovat prave ta prava strana MF.  Je tak?
Ano, presne, jen docasne, po vypnuti klicku OK ... zkousel sjem to asi jen 2x, normalne vse delam na volantu ... prisel sjem na to jen nahodou ... esi budu mit chut, kouknu do elsy a zjistim barvu dratu a normane to zezadu fiknu, jsou tam videt, jsou v te pacce jako ve zlabku ... anebo se da ten plast packy rozloupnou, to bude mozna jeste lepsi ...
Jinak u origo CG MF volantu kde je jen leva strana problem nebude ...
Jak to ma vlastne UP? Ma na prave pacce nejake ovladani, kdyz uz ma teda i pravou stranu na MF?
No podle me musi existovat i páčky ktere nemaji ovladani MFA.....existuje preci CG ci UP bez pocitace :-)
otazka je jaky je kod v ETKA jsem to chvili hledal a nenasel....v mem pripade mam Tempomat jeste
proto jsem vlastne cele tema zacal s tim ze bych koupil ty nove komplet packy bez bocniho ovladani MFA
Sak oni je delaji, jen ale ty nove hranate, my co mame pred 11/2013 mame smulu. Nebo predelat na novy konektor ... Po predelani by tam sli myslim i jine, hezkci ... nejake VW ...
Ale me se to nechce ... Az nebudu mit do ceho pichnout, tak se kouknu na schemata a uvidi se ...
@danikd pockej to se nedelalo zadne Citigo ktere nemelo pocitac?
Videl jsem nekde video jak Citigo ma jeste pristrojovku bez bocnich budiku opravdu jen "socku" a  tam pochybuju ze byl palubni pocitac....ale zase pochybuju ze tam bude tempomat :) :-) :-)
tak kdyz uz tam nejake dat tak bych tam dal rovnou s adaptivnim tempomatem :-) padly pod volantem a vyhrivanim volantu.....at je to komplet ne :-) :-) :-)
I ty socka budiky, tam byl opravdu jen jeden budik, ale v tom segmentovem LCD se dalo prepinat na pacce :) Stav nadrze, ujeta vzdalenost a prumerna spotreba myslim ...
ta fotka z UPu je mi znama, akorat prava packa pod tim MF nejde videt... Ma ovladani, nema ovladani...
Ovládání na páčce nemá
Jak je volant, nejsou packy, to je ajsny, setrime preci ne ...
Uz tomu rozumim. To jsou fakt paka....
Zkusil by me nekdo zjistit cislo dilu tech páček bez ovladani na boku s tempomatem?
Nasel jsem neco ale nevim zda to bude sedet je to pro VW koncern Fabia 2, Roomster Ibiza a pod
7H0953503 GH
je to tempomat pez pacek...ale konektory a pod to asi necham na tobe  @danikd treba to sedet nebude....
Zezadu musi byt konektor takovy jako do L, viz foto ... to je ten stary co mas ...DSC_0188.JPG
tady jsem nasel obrazek s konektorem
