Publikováno Květen 10, 20187 r Ahoj všichni, mám na vás prosbu. Na níže přiloženém videu jsem zachytil zvuk skřípajícího volantu na vozidle Škoda Superb 2 combi, rok v. 2010, 2.0TDi, 103kw, který se ozve vždy, když je teplejší počasí a auto se cca po 10ti minutové jízdě zahřeje. Tento zvuk pak z volantu vychází vždy při mírném otáčení volantu do levé strany a to jak při jízdě, tak na místě i při vypnutém motoru. Neměl zde někdo již stejný problém? Pokud ano, prosím o rady co to může způsobovat. Za odpovědi a cenné rady předem moc děkuju. Pozn.: Vyměnil jsem již horní uložení tlumičů a čepy řízení, ale volant skřípe dál. Video vrzajícího volantu: 20180507_143736.mp4
Květen 10, 20187 r Autor Polohu volantu jsem zkousel, ale nema to na to absolutni vliv...obavam se, ze to bude v rizeni:/
