Neviem co sa tyka andriodu, ale mam Carstick a v druhom USB iPhone a vyuzivam CarPlay.
Funguje to bez problemov
Upraveno od palces
  • 4 měsíce později...
Ahoj,
máte někdo CarStick připojený trvale? Jaké máte zkušenost s vybíjením baterky?
Já se poslední dobou (teď v zimě) dost částo setkávám s tím že když příjdu k autu, tak mám odpojený keyless a virtuální pedál.  Dokonce jednou nebo dvakrát se mi objevilo na displeji že baterie má méně než 12V. Interval mezi jízdami je +/- 12 hodin nebo přes noc.
Vedle CarSticku mám ještě připojenou kameru.  Když tyto zařízení odpojím, tak se mi přes noc keyless ani virtuální pedál neodpojí. To se tak rychle vybíjí baterie nebo se blbě dobíjí?
Nemáte někdo podpobnou zkušenost?
Díky
Upraveno od DaroshCZ
@Drahoscz
Ahoj, CarStick používám trvale již 3.rokem a absolutně bez problémů. Tam problém nebude. CarStick se po vypnutí motoru odpojí.
Tvůj problem bude v instalaci kamery. Nemáš zapnutý v kameře parkovací režim, který by ti neustále nahrával pohyb při opuštění vozu?
  • 5 měsíců později...
Zdravím pánové.
Dnes jsem po dlouhé době začal s přípravou CarStiku na používání , hlavně pro cestování a tak. Vyndal jsem kartičku a vsunul do starého telefonu abych zjistil stav kreditu. Hned několik SMS včetně podvodníků na dluh , krátký úlek ale číslo bylo v seznamu podvodníků. Následovala správa od T-Mobile s bonusem za dobití hned nejméně 200 kč  ,3 měsíce kreditu navíc. Nevím zda jde tuto datovou kartu prohlížet přímo v Karoqu, ani jsem to nezkoušel protože jsem nechtěl zapínat zapalování.
Jen pro úplnost, jedná se o tuto TWIST kartu od T-mobile:    https://www.zbozi.cz/vyrobek/t-mobile-twist-online-s-kreditem-410kc/
Chci se zeptat , dá se kontrolovat stav kreditu přímo v infotainmentě?
V autě jsem možnost prohlížet kredit nenašel. Stahni si app. Můj tmobile přidej číslo a můžeš sledovat kredit on-line i dobíjet .
Jde o to že používám tablet Lenovo s androidem 6 a pro něj aplikace nefunguje správně.Nejdou potom psát do hesla všechny znaky.Proto musím komplikovaně zjišťovat stav kreditu přes( *101mřížka )na starém telefonu.  Jinak to nezjistím.
  • 6 měsíců později...
Zdravím,
chtěl bych se zeptat jestli by jste mi neporadili, kde dělám chybu. Zapojil jsme carstick (s vloženou SIM od O2) do USB rozbliká se zeleně, ale infotainment amundsen neudělá vůbec nic. Nic se nezobrazí a v žádném nastavení jsem nikde nenašel nic kde bych mohl něco nastavit, aby připojení přes carstick mohlo fungovat.
Díky moc za radu. Už opravdu nevím co dělám špatně.
@Frigo007
Po připojení CarSticku není už co nastavovat. V horním řádku, kde je zobrazený čas se ti po nějaké době (do cca 30sek.) zobrazí síla signálu nebo zelená zeměkoule. Záleží na stáří vozu.
Zkus zvolit Skoda Connect ve svém infotainmentu a zvol např. počasí nebo zprávy. Mělo by se ti to normálně načíst, pokud CarStick svítí zeleně.
Podrobnější nastavení najdeš v nastavení -> sítě.
Upraveno od LukášCBR
před 2 minutami, LukášCBR napsal:
Po připojení CarSticku není už co nastavovat. Zkus zvolit Skoda Connect ve svém infotainmentu a zvol např. počasí nebo zprávy. Mělo by se ti to normálně načíst, pokud CarStick svítí zeleně.
Díky za radu to právě nefunguje napíše to že nemá připojení a ani v nastavení není položka sítě. Je tam pouze WLAN a bluetooth. a zeměkoule je červená. Pokud to připojím přes WLAN tak vše funguje.
Zkus tu SIM vložit do tabletu/mobilu, ať zjistíš, zda-li je vůbec aktivovaná a lze se s ní připojit na internet.
To jsem zkoušel v mobilu a funguje. Uplně poprvé totiž kontrolka stále svítila červeně, tak jsem to dal do mobilu vypnul pin na SIM a zkusil internet přes LTE a funguje, pak již v modemu kontrolka zezelenala.
Ještě jestli jsem nekoupil špatná carstick, koupil jsme na ebay tento:
https://www.ebay.com/itm/153756936533
Díky moc za pomoc
CarStick máš správný, tam by problém neměl být.
Jinak nastavení sítě tam je. Položku najdeš v Menu - Nastavení - Síťě.
před 2 hodinami, LukášCBR napsal:
at hledam jak hledam tak tam site nemam
verzi sw mam tuto:
jeste verze systemu:
 diky moc za radu uz jsem bezradny. absolutne nevim proc
jedine kde jsem polozku sit nasel je tovarni nastaveni:
Upraveno od Frigo007
Zkus ještě infotainment se zasunutým CarStickem zresetovat (podrž dlouho vypínací tlačítko, cca 10-15sek. ho drž), zda-li tam není jinde nějaký problém.
Pokud ani poté nepůjde datové spojení, zkus skrze tovární nastavení uvést "Sítě" do původního nastavení.
PS: necituj předchozí příspěvek, je to proti pravidlům a admini to nevidí rádi, tak ať nemáš problém.
vypínací tlačítko dojdu ještě zkusit jinak tovární nastavení sítě už jsem zkusil i jsem zkusil kompletní tovární nastavení a to stále nepomohlo :-(
Díky moc za info ohledně citací.
ahoj tak ani restart podrzenim nepomohl a kdyz zkusim dat tovarni nastaveni site tak se i objevi ze nacita usb1 kde je modem zapojen, takze system u nem vi ale nastaveni site v nastaveni chybi
Zkus tedy ještě jednou v telefonu(tabletu) tuto datovou SIMku aktivovat.
  • Aktivní datové služby na SIM kartě. V Můj T-Mobile si můžete zkontrolovat nastavení služeb a aktivovat datové služby."
Ahoj,
ještě bych zvážil možnost že carstick nefunguje. Mě se stalo že jsem si na eBay koupil z německa CarStick a cca po měsící z ničeho nic přestal fungovat. Co si matně pamatuji, tak dioda svítila zeleně nebo blikala už si nepamatuji. Tvářilo se to jako funkční. Objednal jsem druhý a ten funguje už přes rok. Zkus ve svém okolí poprosit někoho, kdo má funkční CarStick aby jsi ho zkusil a on zkusil ten tvůj. A hned zjistíš kde je problém.
Pokud budeš mít cestu okolo Poděbrad, tak se můžeme domluvit a můžeš otestovat kartu i vůz přes můj CarStick.
ahoj diky moc za informaci. nepomohla ani jina SIM od t-mobilu ani od o2 stale blika zelene a nic. zkusim se poptat jestli nekdo nema z okoli. Dekuji moc za nabidku jsem trosku z ruky :-) od Tábora z jiznich cech. Diky moc za nabidku kdybych tam mel cestu rad se ozvu pokud nic nesezenu. jeste jednou diky
Děkuji moc všem za pomoc. Problém je v carsticku. Děkuji moc uživateli blazen10. za zapůjčení carsticku na vyzkoušení.
Ahoj. Chtěl bych si koupit do karoqa carstick abych mohl vzdáleně kontrolovat zavřené auto. Popravdě mi jde jen o to. Ale co tady čtu, tak tady všichni píši, že se odpojí po vypnutí motoru. Tím pádem mi těžko ukáže v apce jestli je auto zamkle nebo ne. Prosím poraďte. At ho nekupuju zbytečně.
Pro kontrolu stavu vozidla je třeba mít tísňové volání(tlačítko u zrcátka), protože pak je auto stále on-line . Pak se musí provést identifikace uživatele v autosalonu a pak to stejně blbne.😁 Carstick dává data třeba navigaci (počasí,pumpy,zácpy,atd).
Ahoj chci se zeptat jak poznám jaký mám typ rádia abych mohl použít CARSTICK. Dík za info
Upraveno od BIMBOTOM
Doplnám že jestli je to něco nového s "Laurou"  (Amundsen MIB3) tak už máme s Carstickem asi  utrum, Všude USB-C, bez slotu na SD karty a jedině ten jejich ESIM s jejich datovýma tarifama ...
I když by mě zajímalo do těch USB-C přes redukci šoupnout ten jejich CARstick co by to udělalo :-D
