Ahojte. Superb 2, 09, CR, 250tis. DSG. 125kW (chip), CBBB. Pri zohriatom motore kolísanie otáčok cca 1dielik na otáčkomeri. Na motore to nepočuť. Pri studenom motore ručička ako prilepená. Žiadny inýproblém som neregistroval. Možno iba slabé syčanie pri pridaní plynu. Otáčky kolíšu pri studenom motore keď sa má spustiť regenerácia DPF. Ale tu to kolísanie počujem aj na motore. Ale ako náhle sa motor zohreje a spustí sa regenerácia všetko je ok. DPF regeneruje pravidelne po 650 až 700 km. Ďakujem za rady. Ivan.
20180527_114635.mp4
a když pridas trosku plyn a drzis, chova se to stejne?
Nie. Otáčky držia.
Tipoval by som zlý chip. Urobená zla palivová mapa. Zajdi naspäť do chiptuningu.
Chip mam 3 roky. Predtym to nerobilo. Ale je pravda že pred chipom som nikdy nemal koncovky vyfuku čierne. Teraz sú.
Robil ti to niekto skuseny, alebo chlapci na pumpe? ... takto je to ako hadat z krystalovej gule, hlavne, ked tam nieje povodny soft...
TDI Drapek
