jindrous Vloženo 13. Červen 2018 Vloženo 13. Červen 2018 Lze vyměnit digitální přístrojový štít za stávající klasické budíky s Maxi Dotem ? Díky Citovat
Tomo29 Vloženo 13. Červen 2018 Vloženo 13. Červen 2018 Proč se ptáš, nebo dokonce toto zamýšlíš? Měnit příplatkovou věc za standardní? Něco tě zklamalo? Citovat
jindrous Vloženo 14. Červen 2018 Autor Vloženo 14. Červen 2018 No psal jsem to v noci, bylo to myšleno obráceně :-))) Budíky za Digi přístrojovku. Citovat
Martab Vloženo 14. Červen 2018 Vloženo 14. Červen 2018 Pohledej v sekci Octavie, tam už pár lidí měnilo i na před FL verzi, nebo tam dokonce dávali i budíky z Audi. Citovat
Martab Vloženo 14. Červen 2018 Vloženo 14. Červen 2018 https://www.drive2.com/l/468838081349288260/ https://www.drive2.com/l/483174063708045442/ Takže předpokládám že to pude i u Kodiaqu, jen záleží jestli je v autě vše co je třeba (podle konfigurátoru alespoň Amundsen). 1 Citovat
euroKODIAQ Vloženo 20. Duben 2019 Vloženo 20. Duben 2019 (editace) Zdravím všetkých, prešlo nejaké obdobie, tak ci sa nenašiel nejaký dobrovoľník, ktorý sa už podujal na výmenu palubky za digitálnu priamo v Kodiaqu ? Editováno: 20. Duben 2019, autor: euroKODIAQ Citovat
AutoFilas Vloženo 8. Duben 2020 Vloženo 8. Duben 2020 V 20. 4. 2019 na 23:44, euroKODIAQ napsal: Zdravím všetkých, prešlo nejaké obdobie, tak ci sa nenašiel nejaký dobrovoľník, ktorý sa už podujal na výmenu palubky za digitálnu priamo v Kodiaqu ? Nie je problém. Napíšte súkromú správu. Alebo email na nižšie uvedený link. http://www.audi-vagcars-svk.sk Citovat
volentier Vloženo 25. leden 2021 Vloženo 25. leden 2021 Zdravim chcem sa spytat ako dopadla vymena ak prebehla nakolko tiez uvazujem.. S pozdravom Jano Citovat
acom Vloženo 25. leden 2021 Vloženo 25. leden 2021 Ahoj, netusim jak dopadla vymena. Kazdopadne to vymenit jde. Cena digitalni stitu neni uplne nizka, nasel jsem 22 tis Kc plus cena montaze a nakodovani. Taky jsem o vymene uvazoval. Do doby nez jsem mel jako nahradni auto kodiaqa s virtualnim kokpiten. Zjistil jsem, ze jsem si tam nastavil jeden vzhled. A pak uz jsem si s tim nehral. Ptal jsem se kamarada co ma virtual v Superbu. Rikal, ze si s tim hral tyden. Takze jsem dospel k zaveru, ze dat 30 tis Kc za neco co jen v jine forma zobrazuje co mam ted nedava smysl. Citovat
Martab Vloženo 25. leden 2021 Vloženo 25. leden 2021 Spíš to má smysl kvůli více informacím (vedení v pruzích, spotřeba, jinak zobrazené info o ACC (vzdálenost + rychlostní limit), čtení značek). Jinak potvrzuji že v podstatě člověk používá jeden vzhled (+ někdy v noci to zjednodušené zobrazení). Z výroby to asi smysl má, ale dodělání je drahé... 1 Citovat
Kodiaq 69 Vloženo 11. Únor 2022 Vloženo 11. Únor 2022 zdravím chci se zeptat vzhledem k uvaze nad vymenou normálních budíku za virtual cockpit co je k tomu potřeba? kromě samotneho dílu jestli máte nekdo zkušensti Citovat
cosby Vloženo 11. Únor 2022 Vloženo 11. Únor 2022 optické vedení mezi MIB a budíky,nakódovat,odstranit ochranu komponent 1 Citovat
dlbx Vloženo 23. Červenec 2022 Vloženo 23. Červenec 2022 Filozofia koncernu sa meni cca od 2019 s prichodom MIB3 optiku nahradza ethernet medzi adr 5F 47 75 17 Citovat
Andrej Vloženo 3. Březen 2023 Vloženo 3. Březen 2023 Zdravím mám dotaz při výměně obyčejných budíku za virtual cockpit je zapotřebí vědět pin immo z původních budíku. Citovat
dlbx Vloženo 5. Březen 2023 Vloženo 5. Březen 2023 PIN k pristrojovke je prezitok uz priblizne od 2008-9.Na zaciatku roka 2022 Skodovka vydala pripis vozidla od roku 2009 pri vymene pouzitej pristrojovky je potrebne ziadat vyrobcu o umoznenie prisposobenia pouziteho kombi pristroja,Ak sa prisposobuje novy diel tam ziadost netreba. Citovat
