Publikováno Červen 17, 20187 r Ahoj, téma jsem tu nenašel SII rok 2015 najeto 158tis a všiml jsem si že mám mokrý (mokrý taperirunk) praskla hadička v gumové průchodce k ostříkovači, tak jsem ji propojil gumovou hadičkou co se používala k ostřikovačům u vozu felicie :-D navíc dva dráty prasklá izolace víc foto šlo mi o to jestli to někdo už řešil a jak to opravil ?? zaráží mě že u předchozícho modelu co jsem měl SII rok 2010 najeto 300tis žádný problém, asi stačí z výrobi aby byl svazek z hadičkou o 1cm delší a už se neukroutí a nepraskne díky lukáš
Červen 17, 20187 r tohle se stává poměrně běžně kvůli stárnutí materiálu (odpařením změkčovadla, plast izolace tvrdne a praská). Vzhledem k tomu, že to není zas tak moc staré a že praskly jak hadička tak dráty, tak bych řekl, že to s něčím zreagovalo. Opravit se to dá tak, že ze svazku vystříháš ztvrdlé dráty a nastavíš, jsou na to trubičkové secvakávací spojky.
Červen 17, 20187 r Autor Nemyslím si že by s něčím zreagovalo lezda s gumovou průchodkou Dle mého názoru dát zpět tu samu originál hadíčku secvaknout spojka by nic neřešilo jelikož by se to stalo časem zase. propojil jsem to gumovou hadičkou a vím že to bude fungovat
Červen 17, 20187 r hadičku si dej jakou chceš, spojku jsem myslel na ty dráty - postižené místo se ztvrdlou izolací části musíš vystříhnout a nahradit novým drátem.
Červen 19, 20187 r Autor Ano drát jsem vystřihnul a propojil novým drátem a použil jsem smrštovací bužírku s lepidlem :-D
Leden 27, 20196 r Zdravím. Mám ten istý problém, len káble su v poriadku. Presne to isté na pred face superbe som mal cez 300t km a v pohode. Teraz facelift a prasknutá hadička ;-) Nemáš náhodou elektrické otváranie kufra? Upraveno Leden 27, 20196 r od thmf
Srpen 2, 20214 r V 17. 6. 2018 na 12:02, lukas513 napsal: Ahoj, téma jsem tu nenašel SII rok 2015 najeto 158tis a všiml jsem si že mám mokrý (mokrý taperirunk) praskla hadička v gumové průchodce k ostříkovači, tak jsem ji propojil gumovou hadičkou co se používala k ostřikovačům u vozu felicie :-D navíc dva dráty prasklá izolace víc foto šlo mi o to jestli to někdo už řešil a jak to opravil ?? zaráží mě že u předchozícho modelu co jsem měl SII rok 2010 najeto 300tis žádný problém, asi stačí z výrobi aby byl svazek z hadičkou o 1cm delší a už se neukroutí a nepraskne díky lukáš Dobrý den , chci se zeptat jak jste to spojoval Vy když je ta hadička vroubkovaná mám úplně stejný problém ale nevím jak to spojit . Kdyby jste mi mohl poslat čím jste to spojoval :) byl bych strašně rád děkuji :)
Srpen 2, 20214 r Máš to v 3 příspěvku nebo i na fotce v úvodním. Kup klasickou gumovou hadičku a sponku. Vpodstatě trubička co zasuneš do obou hadiček a stáhneš páskou https://www.google.com/search?q=spojení+hadiček+ostřikovače&oq=spojení+hadiček+ostři&aqs=chrome.1.69i57j33i160l3.20750j0j7&client=tablet-android-lenovo&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
Březen 17, 20232 r Ahoj, na sloupku kufru (combi) na tapecu se mi objevila skvrna, je to modre takze predpokldam ze to muze byt praskla hadicka ostrikovace. Mozna to muze byt i panorama strechou. Nevite cim tuto skvrnu vycitit? Pripadne jak oddelat tapec abych zjistil jestli tam je neco praskle? Mam elektricky kufr a delsi dobu s nim mam jiz problemy, ze se nekdy otevre a nekdy ne. Asi tam bude spatna elektrika. Diky fotky prikladam
Březen 17, 20232 r @Michal888 Je to určitě prasklá hadička k zadnímu ostřiku, odtok panoramy bude víc vepředu (tady vycházím z Tiguana). Na čištění stropnice už několik let používám pěnu na čalounění od Sonaxu a se vším si to zatím dokázalo poradit. Tvůj problém je pravděpodobně v té gumové průchodce mezi dveřmi a karoserií. Ta je právě zhruba v těch místech. Dají se očekávat přelámané kabely a v tomhle případě i hadička, která je spíš plastová než gumová. To obložení D-sloupku je jen nacvaknuté. Stačí směrem od vrchu táhnout směrem do auta a mělo by to povolit.
Březen 17, 20232 r @VeteranChilddekuji za reakci. Zkousel jsem vyloupnout to kryti a vypada to nasledovne viz foto. Je videt jak je to tam vytekle, ale nenasel jsem porusenou hadicku ani draty. Tou pruchodkou myslis to co jsem oznacil na poslednim ilustracnim obrazku? Pokud ano pujde rukou sundat? Diky
Březen 17, 20232 r @Michal888 Bude to prasklé víc nahoře, kde to zevnitř určitě neuvidíš. Ano, je to přesně ta červeně zakroužkovaná věc na poslední fotce. Ta samotná gumová část je nasunutá na bílé plastové objímce, která to drží v díře. Tady je to pěkně vidět na fotce nové průchodky. Jiný typ se do S2 snad nedával. Mělo by to jít podebrat nějakým plastovým páčítkem a vyvléknout z toho plastu. Takhle se to teda povedlo mně. Je možné, že to má jít i s tím plastem. Po těch letech bych to ale spíš viděl na zlomený zobáček a sundával bych jen tu gumu. Hadička by mohla jít spojit třeba pomocí těchto spojek: 1J0 955 875 R a 1J0 955 875 P. Drátky nejlíp nadstavit novým kouskem a spájet. Když budou o něco delší, jen jim to prospěje. Spájené spoje je ještě dobré přetáhnout smršťovací bužírkou, ale páska asi taky bude stačit.
Březen 21, 20232 r Diky, tak jsem se dostal k tomu se podivat a nasel jsem praklou hadicku presne v tech mistech jak jsi rikal. Kabely na prvni pohled vypadaji neporusene. Ted uz se jen dostat k tomu necim to spojit zpet tu prasklou hadicku.
Březen 24, 20232 r @Michal888 Ideální by asi bylo sehnat kousek nové hadičky a spojky dát úplně mimo tu ohýbanou část. Ty spojky, co jsem zmiňoval v předchozím příspěvku, by měly fungovat a druhovýrobní stojí výrazně míň. Jinak ta samotná hadička by měla být tato: 1J0 955 751 D, snad se dá někde koupit i v menších délkách.
