Zdenda1358 Vloženo 24. Červen 2018 Vloženo 24. Červen 2018 Při jízdě rovně se od předu ozývá hučení a vibrace od pravého předního kola čím více zatočím do leva je to silnější dělá to v jaké koliv rychlosti ložisko vyměněné polosa s kloubem taky a pořád stejné kolem to také není při odlehčení zvuk přestane při brždění se zmírní škoda fabia 1 , budu rád za jaké koliv rady děkuju . Citovat
Tonda-B Vloženo 24. Červen 2018 Vloženo 24. Červen 2018 To, co popisuješ ukazuje na ložisko PP kola - při brždění se hluk zmenší, při zahnutí doleva se zvětší. Další věc je poloosa. Ta má klouby dva - u kola a u převodovky. Pokud máš vyměněný jen vnější kloub u kola, může být problém v kloubu vniřním. To se ale diagnostikuje velmi snadno - při akceleraci cítíš vibrace. Jakmile nohu z plynu sundáš, vibrace přestanou. Citovat
Jarda-k Vloženo 24. Červen 2018 Vloženo 24. Červen 2018 A co ložisko na druhý straně? Někdy to dost klame. Zkus zvednout předek auta a zatočit jednotlivými koly. Pokud je hučení výraznější jde to takhle krásně identifikovat. Řešil jsem takhe nedávno p 206. Po zkušební jízdě jsme se majitel i já shodly, že hučí PP ložisko. Po zvednutí auta zatočím pravým kolem a říkám tady je ložisko OK. Zvednu druhou stranu a ložisko hučí jako prase. A když jsem ho vyměnil bylo to OK. Citovat
