Myslim, ze tyto dikuze nejsou objektivni... Napr. firma Ferodo dela velice kvalitni kotouce a desticky... samozdrejmne dela levnejsi a drazsi varianty... Ty levnejsi maji oznaceni Target- ty nedoporucuji... a prave jsou ty ceny kolem 800,- to co tady pisete. Takze pokud nekdo tvrdi ze Ferodo jsou spatne, tak to neberu jako objektivni. Pac ta lepsi trida je fakt dobra. To same kotouce.
Stejne vzdycky zalezi jak s tim clovek jezdi, jak brzdi atd. Clovek ktery stale brzdi tak mu odejdou kotouce i desky drive...
Zimmerman jsou take dobre... firma Bartak na Kolbence je dodava...
Jurid bych nevolil pac jsem je dal tchanovi na Escorta a des bes. Piskani, krouceni atd... po jednom roce pouzivani...
original desky jsou od firmy Pagid- kterou ani neznam
Tak to by mě zajímelo jakou kvalitu Juridu jsi použil na toho Escorta?
Jurid těch kvalit dělá několik - např. jako Ferodo.
Jinak co se týče Juridu tak patří k nejvýznamnějším dodavatelům v dodávkách do prvovýroby. Do Mercedesu dodává 79%, VW 27%, BMW 90%, Opel 12%, dále dodává pro Porsche, Toyota, Suzuki,
Nissan, Mitsubishi, Honda, Subaru, Daewoo, Porsche,
Volvo, Jaguar, Kia, Rover, Saab, Renault, Peugeot, Lancia.
Od firmy JURID odebírají
i velmi známé firmy v oblasti třecích materiálů, jako je Akebono,
BOSCH, Brembo, Conti Teves (ATE), Haldex a Lucas.
B)
Jak se tady psalo o ATE tak já je montují prakticky všude a mám s nima nejlepší zkušenosti, jeden problém jsem měl na Citroenu C15, vybroval volant a ukázalo se, že má házivost náboj po nehodě.
Tom
S kotouči BOSCH taky nejsou problémy....
Tak kotoucky uz jsou doma ;)
A protoze se mi zacalo ozyvat leve lozisko, tak jsem koupil i obe predni loziska :D;) Nikdy jsem si nedokazal predstavit jak huci lozisko, ale toopravdu nejde nezaznamenat ;):D Nastesti to huci jen kdyz tocim volantem do leva ;)
To vypadá jako Lucas/TRW....?
aka: Spravne pane kolego, jste bystry ;)-_-
zdravim .. dovoluji si vyuzit toto tema z duvodu zbytecneho nezakladani dalsiho ..
ted k veci .. na podzim jsem zakoupil 17" kolecka .. a po rychlem vyzkouseni jsem usoudil,ze brzdny ucinek neni takovy jaky jsem si predstavoval nebo spise na jaky jsem byl zvykly .. cili je na snade otazka jak tuto situaci zlepsit ..
napadlo me nekolik moznosti .. predelat zadni brzdy na kotoucove,ale to po zjisteni,ze pri absenci ABS v auti je znacne obtizne,jsem zavrhl ..
takze si myslim,ze nejlepsi volba jak zlepsit brzdny ucinek je vymena prednich kotoucu a desticek za kvalitnejsi ..
trosku jsem se po tom pidil a mam dve nabidky ..
Takže verze A - původní orig. rozměr co tam je: Přední kotouč 256mm vrtaný Zimmerman sport + Brzdové desky Ferodo Premier ..
Verze B - větší kotouč 280mm : Přední kotouč 280mm vrtaný sport Zimmerman + Brzdové desky Ferodo Premier ..
ted me zajima a doufam,ze me nekdo dokaze poradit zda tam dostanu ten kotouc o prumeru 280 mm coz se tusim dava na 2.0 85 Kw a fabia RS ..
nebo pro muj ucel bude stacit ten kotouc o prumeru 256 mm .. ?? podotykam,nejsem zadny zavodnik ( pod kapotou 44 Kw o tom jasne vypovida :) )
ale jde o to abych se na ty brzdy i na tech 17" mohl spolehnout ..
takze budu rad,kdyz poradite .. ;) celkove me zajima,co si myslite o te kombibaci ..
jeste jednou se omlouvam martinovi za vyuziti jeho tematu .. ;)-_-
diky za postrehy a rady ..
bajdik1...: jen dodam, ze na F 2.0 a RS se davaji kotouce 288x25mm, coz by asi znamenalo i vymenu trmenu a dalsich soucasti.
Jinak se s trmenem FSIII pouzivaly u OI i kotouce 280x22mm, ale jestli je to zamenne za kotouc 256x22 bez dalsich uprav netusim.
Jen se pak nemuzou pouzit kola 14", musis mit nutne minimalne 15".
aha .. tak to jsem netusil .. :unsure:
ale ja myslim,ze vymena za stejne velike kotouce by nemel byt problem .. pak je otazka,zda primo tyto kotouce a desticky vyresi muj problem a to aby se zlepsil brzdny ucinek .. :ph34r:
ja mam ATE powerdisc a aboslutne si neztetzuju, takze u nich zustanu
a tudiz je i doporucuji
Amoghu .. a jaka je jejich cena .. ?? vim,ze mas tez 17" .. a pozorujes zlepseni oproti seriovym .. ?? a jsou to nejake vrtane nebo sportovnejsi .. ??
dekuji za postrehy a odpoved ..
popripade mas nejaky kontakt na dodavatele .. ?? jeste jeden dotaz .. mas komplet kotouce i brzdy .. ?? jaky mas prumer kotouce .. ??
další info je v Octávkách
v rychlosti
prumer stejny tj. 256, mam pouze desky a kotouce cena tehdy byla neco pod 4000 za vsechno
dodavatele doporucuji cartechgroup
jenže u Octávek si stěžují, že se kroutí, tak si vyber :unsure: , osobně, teď jsem koupil Zimmermann, tak uvidím, jinak s origo jsem spokojený, ikdyž jsou to FSII ;)
kontakt mohu poslat, kotouče i s deskama 2100,-
Upraveno od JaKr
Nic jineho nez vymena za vetsi kotouce ti nepomuze... Takze bych premyslel nad brzdami z RS. Ale holt to bude trosku nakladnejsi... Ovsem kdyz budes mit stesti, tak ani nemusi byt...
Martas,takze myslis,ze lepsi kotouce a desky v nasem ofiko rozmeru nepomuze .. ?? :unsure: to snad ne .. :( ja jsem prave myslel,ze vymena za kvalitnejsi brzdy pomuze ..
EDIT .. preci mi nerikejte,ze nikdo nemenil za kvalitnejsi kotouce a desky a nepozoroval zlepseni .. ?? :unsure: nepotrebuji zavodni brzdy .. jen potrebuji to abych se mohl na ty brzdy spolehnout pri nahlem brzdeni a podobne ..
Upraveno od bajdik1...
jj u oktavek se ATE krouti o tom uz jsem taky neco slysel
tak to je pecka cena!!! :-) to koukam
cili ty jsi zakoupil kotouce Zimmermann a desky jake .. ?? je znat rozdil .. ??
diky za info ..
bajdik: něco ktěm FRS brzdám je tady ;)
bajdik: Zlepseni tam urcite je, to nezpochybnuju. Ale jde o to, ze vetsimi disky mas vetsi prumer kola - defacto pusobis vetsi pakou na cely system. A proto kdyz chces ubrzdit vetsi paku, tak se musi desticky taky zakousnout do poradnyho rozmeru disku. Sportovni kotouce a desticky nejsou delany nijak jinak nez tim, ze jsou z kvalitnejsich materialu, ale hlavne z mekcich materialu. Proto vydrzej treba jenom 20 - 30 tisic, ale zase se vic zakousnou dohromady. Podle me je vyhodnejsi a ucinnejsi poridit vetsi kotouce i desky.
Martas : tomu bych rozumnel .. je to i logicke .. a pokud dam tedy vetsi rozmer kotouce,bude se muset menit i neco ostatniho .. ?? nebo staci pouze vymena ..
omlouvam se,zda uz to bylo nekde receno,ale porad mi to neni uplne jasne .. :unsure:
