Mrkni na ten odkaz, co daval P2M. Pokud budes chtit vymenit brzdy za RS, tak to asi budes vymenit vsechno - vcetne trmenu apod.
jj .. koukal jsem na ten odkaz .. a asi to bude chtit komplet .. ale ted se jedny komplet nachazeji na prodej v bazaru tak uvidime .. -_- dekuji za rady ..
jenže u Octávek si stěžují, že se kroutí, tak si vyber  :unsure: , osobně, teď  jsem koupil Zimmermann, tak uvidím, jinak s origo jsem spokojený, ikdyž jsou to FSII  ;)
kontakt mohu poslat, kotouče i s deskama 2100,-
cili ty jsi zakoupil kotouce Zimmermann a desky jake .. ?? je znat rozdil .. ??
diky za info ..
desky Lucas, ale ještě je nemám namontované, já byl spokojený i s origo, ikdyž FSII, brzdí dobře, kluci, kteří jezdili s mým autem to můžou potvrdit, jinak lepší kotouče jsme dávali na Transportera, taky Zimmermann (včetně destiček) a určitě to je proti originálu znát (stejné průměry)
přední:
zadní, než bych překopával brzdy, koupil bych lepší kotouče -_-
No podle me pokud by koupil RS brzdy z bazaru, tak zabije dve mouchy jednou ranou - bude mit vetsi kotouce i desky za cenu novejch v rozmeru, ktery ma ted. Ja bych volil RS z bazaru...
nojo, to by bylo určitě nej, ale RS má kotouče i vzadu, takže překopat zadek?
Jakr: ,oc dekuji za foto .. asi to udelam take tak .. jeste si to promyslim .. ;)-_- ale i tak moc diky .. jak rikam mam moznost kotouce Zimmermann a desky Ferodo ..
jenze ja nemam ABS a tudiz je prekopani na zadni kotouce asi nemozne .. :(
Jakr: Neni potreba... Bez ABS to nema smysl. Nehlede na to, ze stejne brzdi vic predek nez zadek a u tak lehkyho auta to neni zase az takovy rozdil.
myslím, že to je dobrá volba a hlavně vyměníš a jedeš :D
musim souhlasit s Martinem .. uvidime jak to dopadne s temi brzdami z RS .. asi by to byla nejlepsi volba .. -_-
EDIT : jsem opravdu na vazkach .. je jasne,ze pouze vymena je nejlehci,ale je tam to ale .. :unsure::)
jeste to promyslim ..
ale i tak vsem diky za nazory .. -_-
Upraveno od bajdik1...
píšeš, že nejseš spokojený s origo brzdama, nemáš s nima něco?
nemam .. jen jsem presel z 16" na 17" a zda se mi to dost spatne .. ten nastup je sileny .. <_<
to je fakt takový rozdíl?
no silene uplne ne,ale je to znat .. a opravdu se nechci dostat do situace,kdy se na brzdy budu muset spolehnout a najednou nic .. :unsure:
Nic jineho nez vymena za vetsi kotouce ti nepomuze... Takze bych premyslel nad brzdami z RS. Ale holt to bude trosku nakladnejsi... Ovsem kdyz budes mit stesti, tak ani nemusi byt...
No ještě by mohlo fungovat zaměnění čelistí za vícepístkový, ale to by asi cenově bylo dost mimo
jj, souhlas. Vicepistkove by urcite byly obrovskym skokem dopredu, ale jak rikas - cenove by to nebylo zrovna za hubicku :(
klučíci, nechci zakládat nový thread, tak zkusím využít Martinoslavova tématu:
Nevíte někdo kolik mohou být nejvíce sjeté kotouče? Čeká mě čítám tak v půlce ledna garančka v 75t km a nevím jestli si mám zakoupit kotouče a destičky už teď nebo jestli to ještě vydrží do 90t km? Nechci čekat na garančku až mi pak řeknou že je potřeba měnit a budou mi vnucovat jejich díly za "dumpingové ceny". Můžete mi prosím někdo poradit?
Myslim, ze to je 19mm. Ale nepodcenoval bych to. Cim vice jsou kotouce sjete, tim vice pri brzdeni slabnou - resektive se vice zahrivaji a tim ztraceji ucinnost.
Mám zkušenost, že čím tenší tak pak začínaj házet :(
tak to zkusím ve volné chvilce přeměřit, ale tak nějak doufám že to budu moci odložit na těch 90t km, nejsem žádný pirát silnic :ph34r: a i mechoš při poslední garančce v 60t říkal že možná v 75t km
Malta: ja myslim, ze to bude v poho.... Kdyz jsme sundali moje kotouce, tak mechos rikal, ze si je necha jako nouzovky, ze by jeste tak 30 tisic zvladly. U desticek to bylo jeste tak 15 tisic km k dobru, ale kdyz uz to bylo vsechno dole, tak jsem to vymenil. Preci jen ta investice je naprosto minimalni, a i tak je 75 tisic na kotouce i desticky hodne slusna hodnota ;)-_-
tak to jsi mě uklidnil -_- , přece jenom hned po vánocích se mi nechtělo vypláznout dalších x Kč ale tak jako tak přeměření rozhodne, sám jsem zvědavý.
To jsi me uklidnil. 126t km a origo desky :) o kotoucich nemluvim. V servisu exot :D Vice jsem zde jiz psal, starsi prispevky jako QUEST.
Ja jen trosku navazu na bajdikuv dotaz a mirne jeste odpovim.
Vymena z FSIII na FRS brzdy neni jen tak za pakatel, paklize mas na zimu 14" kola (MUSIS JIT MINIMALNE NA 15"), ale dale na vymenu musim vymenit nejen trmeny kotouc, ale tez tehlice.. a to uz je taky nejaka ta koruna navic...
Tez jsem nad tim premyslel, ale zimaky, ted sehnat ty brzdy a cely to prekopat.. ted zatim nee, zkusim jak to bude fungovat a kdyz tak pri priste vymene kotouce to udelam, to uz ty zimaky taky budou na odpis...
Jeste kdo by chtel vedet. ... Predni kotouce nove 21 mm, minimalni sirka 19 mm
zadni kotouce nove 9 mm, minimalni sirka 7 mm
