Zdravím pánove. Fabia 1,2 htp BME r.v. 2006. Z ničeho nic začaly problemy při startování s poloprázdnou nádrží. Chytne hned chcípne pak se musí točit a prošlapávat než se do motoru natlačí benzín. filtr jsem vyměnil a nic. Zbývá čerpadlo, je komplet v tahu nebo jen vypadla nějaka hadička? rad bych věděl na co se připravit než ho vymontuju.
a ještě bych potřeboval poradit jak vyšroubovat šroub od katalizatoru co ho drží na straně klimakompresoru v bloku motoru.
děkuji za rady a ochutu.
Upraveno od tito
Stači ked vymeniš vložku v plavaku a bude to ok.
Zo spodu ide von ten šrob ale dosť na ho...  ale niekedy aj ja dam dole komresor a ostane na hadicach vysieť kym vymenim kat.
JJ šroub je venku mesel jsem sundat kompresor, ale je to porod. Vložka se dá koupit jako díl?radši se ptám at vím co hledat.
Vložku čeho?     ak katu tak vo Frydku ak plavaku v nadrži tak hocikde v predajni.
Kat mám novej za pěkny peníze. myslel jsem ten v nádrži. všude mají jen čerpadlo za 2700.
Tak ted jsem zmatenej ještě víc. tohle je na felicii.
to je felicia octavia fabia.
Jo takhle ted koukam na fotku celiho čerpadla a už to chapu vymeni se jen střeva a nemusi se kupovat celí s plovakem. Nějak my to v tom vedru nemysli. dék za ochptu a trpělivost.
