Říjen 23, 200618 r Seřízení tahel nestačí,je to sinchron.pro začátek trošku pomůže vyměnit olej.Taky jsem to dělal A predtim si mel problem take pouze se dvojkou nebo Ti zlobilo celkove? Ja prave uz olej menil a nepomohlo to. Respektive nechal jsem si to seridit {jen tak na oko}, pred tim zlobila i jednicka, ted jen dvojka a hlavne za studena...dokonce nekdy se stane (opet za studena), ze zaradim,ale rychlost tam neni...je to mrzute.
Říjen 23, 200618 r Ja to mam jiz od vyroby, takze opotrebovany synchron to v mem pripade asi nebude, jedine kdyz to montovali, tak ze by tam dali neco z vrakace. 1,6 75kW a dela to dvojka, jednicka jde radit celkove blbe! Nemoc benzinovych a sdi prevodovek?
Říjen 24, 200618 r Ja to mam jiz od vyroby, takze opotrebovany synchron to v mem pripade asi nebude, jedine kdyz to montovali, tak ze by tam dali neco z vrakace. 1,6 75kW a dela to dvojka, jednicka jde radit celkove blbe! Nemoc benzinovych a sdi prevodovek?
Listopad 9, 200618 r Mozna je to kravina, ale zkousel jste nekdo davat prisadu do oleje do prevodovky pri takovychto problemech (napr. http://www.bishops-original.cz/index.php?p...&id_zb=32&od1=4) ? Cetl jsem sice o placebo efektu, ale otazka je, zda-li to nekdo zkusil a poznal rozdil. Je to levnejsi nez nova prevodovka. Nezacinejte pls. s flame , je to jen dotaz.
Červen 22, 200916 r Mě to taky kope a koupil jsem jí fungl novou. Akorát je divný,že to kope jen při řazení nahoru z 1 na 2. Pokud dolů z 3 na 2 tak nic. Tak to určo není sinchronama. Až se to ohřeje tak je klid. Podle mě to je olejem,ale pokud tam nenalejete origo tak je to ještě horší!!!!!! Takže,řešení žádné. A nebo tam zkusit nalejt olej do 6tikvaltu.
Červen 22, 200916 r Já si myslím, že to olejem nemůže být. Spíš to bude někde nechtěná vůle, která se ohřátím vymezí. Protože kdyby to bylo olejem, zlobila by i jednička a další kvalty...
Červen 22, 200916 r Vůlí to nebude ,tomu věř. A je pravda,že u 6 tikvaltu jsou sinchrony na 1 a 2 z úpně jinýho materiálu než zbytek. Jsou z molybdenu a kovu. A proto musí bejt v oleji nějaká příměs čehosi jinak se blbě řadí. Ale jestli nevěříš tak si vyměn v převodovce olej. I když dodržíš specifikaci a normu tak nemáš vůbec jistotu ,že ti to bude bezproblému řadit. Jistota je pouze v originál oleji. Alespon taková je moje zkušenost. Posuzuji podle Toyoty a Škodovky
