Ahoj chtěl jsem se zeptat zda jde dát na fábii 1.9tdi převodovka 6 kvalt z fábie rs. dík
jde ale musí se vyměnit komplet = převodovka, spojka, startér, poloosy....snad jsem nic nezapoměl ;)
A kuláky na řazení :palec2:
kuláky na řazení zůstavají původní-mám to už rok a bez problému
  • 3 měsíce později...
Navíc ještě držák převodovky je jinej a táhla řazení. Pokud je nedostaneš k tomu 6-kvaltu ;)
A co do 1,4TDI šla by tam???Na kolik to zhruba přijde???Díky :palec2:
Na 1.4 Tdi by to hlavně absolutně nejelo i kdyby to tam šlo,takže to je nesmysl,protože to je hooodně do rychla. Na 1,9 pokud to nebude chiplý,tak na 6ku si moc jízdy taky neužiješ. Co se týče přestavby,tak je ještě potřeba trubka serva z 96kw motoru patřičně upravená,šrouby převodovky-je tam jiná délka,spojkový potrubí se zásobníkem kapaliny a celý se to musí nějak šikovně naladit,což je na tom asi to nejhorší. Konce táhel řazení jsou dva typy,já jsem je musel zrovna vyměnit,zaleží na situaci. Mám to celý za sebou..........
Upraveno od stralis
Ale pokud jedu třeba po dálnici ženu to auto ve zbytečně vysokých otáčkách tím že bych zařadil by otáčky klesly tím pádem by se i snížila nebo ne???Kdyžtak mě opravte.Díky :palec2:
To jsem si myslel taky,ale se spotřebou to moc nezacvičí,protože ten motor sice točí pomaleji,ale je ve větší zátěži. Vyplatí se to jen někomu,kdo jezdí opravdu dálnice a nedodržuje 130tku nebo kdo fest nachipoval a potřebuje 240mm spojku a větší poloosy..jinak vyhozený prachy a spousta starostí s tím.
  • 7 měsíců později...
je potrebne aj menit kulisu riadenia ????
pri vymenne prevodovky zvysi sa vykon auta?? kedze prevodovka bude zo silnejsej verzii ?
výkon auta se samosebou nezvýší.....u FRs byly tuším 2 typy převodovek (tuším že do rv 2004 delší a pak kratší typ - ale nevím přesně)...ta kratší 6Q převodovka je v autě mnohem příjemnější než 5Q v obyč dieselu, navíc i dvouhmota přidá na komfortu řazení...zrychlení bude o něco lepší, ale to není tím, že by to zvýšilo výkon, je to kratším spřevodováním ;)
diki za vycerpajucu odpoved :)
myslite ze by nachipovana 1.4 tdi cca na 76kw mela velkej problem s tim kratsim 6ti kvaltem?
Myslim, ze ano. Aj ked je 1.4 chipnuta, tak nema spodok, teda do 2000 ot. sa nic nedeje, potom to vystreli a taha do cca 4350 ot. Nema cenu riesit prestavbu 1.4 na 6Q... Cena je znacna. Ked uz, tak skutocne hodne "pomoze" tam nahodit prevodovku 5Q z 1.9 TDi (napr. EMD, EWT, GGU, JDA, JXY). Vtedz sa meni len prevodovka samotna, ostatne zostava... Sam si skus spocitat cenu 6Q a veci k tomu potrebnych oproti cene prevodovky 5Q.
ale dyz sem s tima prevodovkama jezdil tak mi prislo ze ten dlouhej 5ti kvalt z 1.9 ma mezi rychlostma vetsi mezery nez ten 6ti kvalt. 6ti kvalt by pro 1.4 bylo lehci pac ty prevody sou kratsi nez u 5ti kvaltu jen tam je navic sestka.
6-ty stupen je u toho 6Q aj tak podstatne dlhsi, nez 5-ty st. u 5Q. To by si chcel v meste s tym 6Q jazdit na 3-tom stupni? Lebo motor ma pri 50 km/h cca 1900 ot/min na tom 3 st. 6Q prevodovky.
Mimo mesta tiez trochu problem, lebo napr. 5 stupen 6Q by mal pri rychlosti 90 km/h cca 1750 otacok. 6-ty stupen by si asi ani pri dialnicnom tempe nedal, lebo bud by ti padala rychlost, alebo by si muse dat hodne plynu aby to v tych nizkych otackach tahalo, co je dost neekonomicke a pre motor pohroma. Musis si uvedomit, ze ta 1.4 TDi ma iny priebeh krut. momentu, je posadeny vyssie nez u 1.9, takze sam musis vediet, ze ta 1.4 ako tak taha od 2000 ot., kedy ma nejakych cca 170 Nm. Pri 1800 ot. ma cca 140 Nm. To su hodnoty pre 59 kW verziu. Aj ked to das nachipovat na max co sa da, tak ten spodok do tych 2000 otacok sa v podstate moc nezmeni. Ale ked to chces silou, mocou, tak prosim. Rad sa necham poucit, ze je to v pohode, ze mas zrychlenie OK, spotrebu ze ti to znizilo atd. Ani tych penazi, ze ti neni luto tam tolko narvat....
Proste sa ti snazim nahovorit, ze ked chces riesit dlhsie stupne, tak daj 5Q z tej 1.9 (je ich plno, su lacne, vymena v dielni cca 2 hodiny). Este je jedna moznost prevodovky, a to konkretne z Fabie II (Polo) edicie Greenline, no ta sa bude obtiazne zhanat a v podstate je zanedbatelny rozdiel v prevodovych pomeroch, oproti tej klasike 5Q 1.9-ky.
Osobne mam 5Q z 1.9 a pri 100 km/h (tacho), motor toci cca 1950 ot (presne si to nepamatam). Neni to ideal?
dobre 6ti kvalt u fabie rs byl dlouhej ale po faceliftu ho podstatne zkratili. aspon tady na forum sem to cetl. ale asi bude lepsi ten 5ti kvalt z ATD
jeste me zajima jak se ti predjizdi na petku z ty stovky? jede to nebo musis podrazovat a kolik tak toci na ctyrku ve stovce?
Ty tu asi spominas prevodovku s kodom HDS. Jejich problem je, ze sa tazko zhanaju a ak budes hladat, tak zrovna o velkej spolahlivosti sa neda hovorit. Ano, tam je 6Q podobne dlhy ako 5 prevod u tych 5Q z 1.9. pri 2000 ot. cca 105 km/h. FSM, FJM, JNC boli podstatne dlhsie, tam pri 2000 ot. je zhruba do 140 km/h. Pozeram, ze mas motor podobne poladeny ako ja, takze predtym si mal 59 kW, teda mas org. prevodovku JCZ.
Co sa tyka predbiehania. Ano, mozem, da sa v pohode obiehat na 5Q uz od tej 100-vky, kedze motor toci tych cca 2000 ot. Je to akurat asi ta spodna hranica, ale zalezi ako rychlo je potrebne, obcas hodim 4-ku a roztiahnem tona tych 130. Ja uz nevidim dovot sa hnat do 6Q, je to zbytocne drahe, navyse sa tym moze podstatne zhorsit dynamika a aj spotreba. Mat 1.9-ku, tu poladit, tak je to jasna volba, ten 6Q, ale u 1.4?
Este chcem skusit maximalku, kedze pred vymenou prevodovky (teda original JCZ) a bez chipu to dalo mximum 195 tachometrovych (pri cca 4400 ot/min). Po vymene prevodovky, bez chipu to uz bolo horsie, asi iba 180-185 (pri cca 3950 ot/min). Tu bolo jasne, ze motor proste nema silu na tych dlhsich prevodoch. Po chipe s tou dlhsou prevodovkou som este nemal moznost skusit tu maximalku, nakolko bola vzdy plna dialnica (Nemecko), no cakam, ze by to malo byt cez tych 200 tacho urcite, nakolko mam teraz vykon v pasme 4000 - 4500 ot vacsi o nejakych 12% oproti serii.
a kolik to tak toci na ctyrku v tej 100
Podivaj, poviem ti to takto... Kolko do toho chces vrazit financii??? 5Q z 1.9 zozenies v pohode do 5000 Kc (aj s vymenou u servisaka). 6Q (a veci okolo toho) 3 x tolko. Takze?
Ono, este k tomu 5Q z 1.9-ky, tam sa da ten 5. st. este predlzit o nejakych 13 %. Ale na 3-valci si myslim, ze to uz nema cenu.
Kolko toci moj motor pri 100 km/ na 4.stupni? Eeeech, teraz neviem, ale malo by to byt takmer 2500 ot/min.
jasne 6ti kvalt sem uz zavrhnul ten 5ti kvalt z ATD bude idealni
jeste se te zeptam jaka prevodovka by byla vhodna pro moji 1.4 tdi puvodne 59 kw rok 2006 a modelovy rok uz 2007. Myslim jaka prevodovka z ty 1.9 s jakym kodem. diky
