Publikováno Červenec 15, 20187 r Dobrý večer,malý dotaz,elektrony z Yetiho budou bez problémů pasovat na dvojkovou oktávii?
Červenec 15, 20187 r Které? Co se jen tak letmo dívám, nebudou se některé shodovat s povolenými rozměry kol a pneu pro OII.
Červenec 15, 20187 r Yeti ma otvory pro srouby 5x112 mm jako Octavie. Ale jake ET ma Octavie? Yeti ma ET45.
Červenec 15, 20187 r Musí udat konkrétní rozměr, ET může totiž být u OII 45, 47, 50, 51, 54..... Taktéž Yeti může mít jiné ET pro různé rozměry kol, nejenom 45, ale i 43 a 50.
Červenec 15, 20187 r před 2 hodinami, Fany53 napsal: Dobrý večer,malý dotaz,elektrony z Yetiho budou bez problémů pasovat na dvojkovou oktávii? ano budou. (rozdílné ET neřeším). Upraveno Červenec 15, 20187 r od kokta7
Červenec 16, 20187 r Pokud nema ta Octavie nejake vetsi brzdove kotouce nez Yeti, tak jo. Nevim totiz, jak to maji napr. modely RS, jestli maji vetsi brzdy. Roztec sroubu je stejna a stredovy otvor take.
Červenec 16, 20187 r RS = 312mm vepředu, 272/280mm vzadu, nedáš menší jak 16", na 280mm vzaadu nedáš ani origo 15" plechy z O2
Červenec 16, 20187 r RS = 312mm vepředu, 272/280mm vzadu, nedáš menší jak 16", na 280mm vzaadu nedáš ani origo 15" plechy z O2 Na Yeti take 15" asi nejdou, podle TP tam muzu dat jen 16" a 17".
Červenec 16, 20187 r Na některý jdou. To, že ty je nemáš zapsané, ještě nic neznamená. Jde o rozměr 196/65 R15 91T 6Jx15 ET43. Proto stále čekám, až zakladatel tématu konečně napíše patřičná čísla. Zatím je to jen tlachání o ničem.
Červenec 16, 20187 r před 12 hodinami, Fany53 napsal: Takže když opomenu ET,tak pasovat budou? ano budou 17".... Upraveno Červenec 16, 20187 r od kokta7
Červenec 17, 20187 r kotouče se řídí podle motorizace, nafta = 77kw - 280mm, 103kw - 288mm, 125kw - 312mm. U benzínu to bude podobně. Vzadu má yeti jen 253 a 272mm
Srpen 3, 20187 r Autor V 16. 7. 2018 na 17:48, Pawouk napsal: Pořád jsi nenapsal ani jeden rozměr těch kol. Přestal jsem to řešit,nebylo to pro mne,ale přesto se ze zvědavosti ještě zeptám,jsou to elektrony16x6,5J,5x112,ET 40.Půjdou na Oll?
