Publikováno Říjen 18, 200618 r Ahoj, koupil jsem si elektrony Borbet. Mají stejnou rozteč jako mám na nábě, ale mají větší středovou díru. Musí se tam dát vymezovací - středící kroužek, nebo stačí jen uchytit šouby. Díky za radu. Jirka
Říjen 18, 200618 r Neni nutno, neni nutno, ale me to bez blbejch stredicich plastovejch krouzku hazelo jako svina, takze tam prisly...
Říjen 19, 200618 r Kroužek bych tam dal určitě, protože u Octy se pomocí středu centruje kolo na náboji a šrouby už se jen utáhne. U některých aut se kolo centrovalo pomocí šroubů.
Říjen 19, 200618 r Chlapi neblbněte... ten středící plast. kroužek v disku MUSÍ být!!!!!! Jeden stojí cca 70,- kč. To už snad nikoho v těch tisících za sadu kol nezboří!!!! Nebo jo? Pak sem zase budete psát: "mě hrozně hází kola" co s tím??? Pak jen připíšu - H...o Pak by mě taky zajímalo, od kterýho šmejda jsi ty Borbety koupil! Nebo to jsou kola z druhé ruky?? Pokud jsou nový, tak středící kroužky (63,3/57,1) jsou vždy součástí dodávky! Já bych zašel za tím prodejcem, ať ty kroužky okamžitě navalí.
Říjen 20, 200618 r Autor Díky za radu, do kroužků půjdu...bohužel nevím kde je koupit. U nás v pneuservisech je nikde nemají... Kde je pořídit? Díky. J.
Říjen 20, 200618 r Díky za radu, do kroužků půjdu...bohužel nevím kde je koupit. U nás v pneuservisech je nikde nemají...Kde je pořídit? Díky. J. Schopnej pneuservis by nemel mit problem s tim, objednat je Netovy prodejny asi ne, protoze by to melo byt primo u dodavky kol.
Říjen 21, 200618 r Autor ...no tak to asi u nás nejsou schopný pneuservisy. Nikde je nemají ani neumějí objednat. Našel jsem pár stránek na netu, tak to zkusim tam. Jirka
Říjen 21, 200618 r ...no tak to asi u nás nejsou schopný pneuservisy. Nikde je nemají ani neumějí objednat. Našel jsem pár stránek na netu, tak to zkusim tam.Jirka Pripadne to muzu objednat tady a poslat na dobirku nebo tak nejak. Kdyztak napis SZ, kdyz nesezenes
Říjen 27, 200618 r Chlapi neblbněte... ten středící plast. kroužek v disku MUSÍ být!!!!!! Jeden stojí cca 70,- kč. To už snad nikoho v těch tisících za sadu kol nezboří!!!! Nebo jo?Pak sem zase budete psát: "mě hrozně hází kola" co s tím??? Pak jen připíšu - H...o Pak by mě taky zajímalo, od kterýho šmejda jsi ty Borbety koupil! Nebo to jsou kola z druhé ruky?? Pokud jsou nový, tak středící kroužky (63,3/57,1) jsou vždy součástí dodávky! Já bych zašel za tím prodejcem, ať ty kroužky okamžitě navalí. Kdybys měl pořádná kola tak je máš z duralu Ať zije OZ........................
Říjen 28, 200618 r ne měl by být, ale má být já se tedy přiznám, že jeden taky nemám, ale spíše to chce zajet někam za prodejcem a tam ho koupit cena je opravdu dost malá taky se na to chystám a pro ten jeden co mi chybí si chci zajet
Listopad 1, 200618 r http://www.elektrony.cz/?PHPSESSID=d2fe805...f70f4a042ac705b http://www.e-pneu.cz/prislusenstvi.php?k=ot&
Listopad 2, 200618 r ja je mam na aute taky, popravde receno, kdyby nebyl tak nechapu jak bych to kolo napasoval, asi nejak jo, ale rozhodne bych si nebyl jistej, krouzek je od toho, aby si nandal kolo presne na stred naboje, nic vic, drzi ho srouby, pokud krouzek nepouzijes, nejspis to trosku netrefis a kazda odchylka na kole je spatna bych rek, rozhodne pri cenach tech krouzku, jednou si odpust MekBucek a je to Upraveno Listopad 2, 200618 r od kus
Listopad 6, 200618 r měl sem rozdíl mezi nábojem a elektronem necelý 3mm na průměru, musel sem si nechat kroužky udělat u známýho z kusu silonu, protože sem je nemoh sehnat, před tim kola házely, pak se to srovnalo a mám pokoj před tim sem nechal kole vyvažovat, a zdálo se mi, že to pomohlo a pak se házení vrátilo, kroužky to vyřešily kroužky můžu jenom doporučit
Listopad 7, 200618 r A origo Škoda kola mají mít taky kroužky nebo ne? Obyčejně ne! Origo alu Škoda je už přímo vyrobeno se středící dírou 57,1 mm.
Listopad 8, 200618 r Autor ...takže, u nás tedy na celém okrese Chomutov středící kroužky nikde neměli. Objednal jsem si je přes net na www.autokola.cz Přišly mi hned druhý den a to přímo orig. na Borbety. Vzal jsem k tomu dle vašich rad i nový kuželový šrouby, takže: 4x kroužek + 20x šroub za cenu cca 1200,- vč. dopravy a byli u mě jako vždy druhý den. Jirka
