Zdravim, uz mesic se mi pravidelne stava, ze kazdy rano nebo kdyz auto pul dne stoji, nastartuji na brnknuti a pak behem 2 sekund zacne motor klochtat a chcipne. Nastartuji znovu a uplne bez problemu vse v pohode bezi. Zaradim jednicku a jak pridavam plyn, citim ze se to dusi, necham to roztahnout, pak tam vrazim dvojku, taky se to zlehka dusi, vytocim to na dvojku na 3000 otáček a je klid. Zkousel jsem i tri plny nadrze V-Power na procisteni, i prisady do benzinu na cisteni striku atd.
Nechapu proc se tak deje? Svicky sem vymenil i vzuchovy filtr, skrtici klapku dokonale vycistil i kdyz byla temer cista. Kdyby to bylo palivove cerpadlo, to by preci napodruhe nastartovani bez problemu nechytlo a motor by normalne si nepredl.
Shrnu to...nastartuji, zacne se trepat celej motor jakoby ho neco dusilo a zdechne, nastartuji podruhe a pravidlo, chytne a jakoby nic. Pri rozjezdu mensi dusicka, ale jak vytocim motor, vse fachci. Nemate nekdo s tim zkusenosti??? Ty rozjezdy me tak netrapi, ale to chcipnuti motoru po prvnim nastartovani je psycho.
Upraveno od gany
  • 4 měsíce později...
Měl jsem stejný problém. Změř tlak paliva, jak tam není 3 bar, tak vyměň čerpadlo. Já už mám po výměně čerpadla klid.moje dávalo 2.5 a po ránu dokonce 1 bar. Samozřejmě mám za sebou taky svíčky, filtry, vif v nádrži. Vyleštěnou klapku, adaptace klapky spodní. Ale až čerpadlo pomohlo. Nevěřil jsem, ale je to tak.
Odesláno z mého MI 8 Lite pomocí Tapatalk
