Publikováno Říjen 10, 20186 r Ahoj, mám prosbu, zná někdo číslo dílu pro zesilovač (rozdělovač) signálu na DAB + FM2 s napojením na anténu v čelním okně? Instalace se provádí tuším, že pod přední stropní lampičku. Děkuji předem
Prosinec 9, 20186 r Ahoj. Ja taky mam DAB+. Vyresil jsem tohle stropni antenu. jsou na trhu takove prechodky na DAB+ ktere se pripoji k zadniho okna (antena v okne) Anteny ktere daji k radiu jsou slabe . Spise nepouzivej teho. Nebudes s timto spokojeny. Kdybych chtel vedet neco vice, koukni na odkazy: http://forum.fcp.pl/viewtopic.php?f=21&t=23440 http://forum.fcp.pl/viewtopic.php?f=21&t=13802
Červen 24, 20205 r Zdravím, asi hloupá otázka, ale jak nějak rozumně dodělat DAB do F2 po faceliftu a kudy do toho? Ideálně, aby to bylo kompatibilní s originálním rádiem (např. Swing) a to jinak než přes AUX... Protože nějaký externí přijímač bez možnosti přepínat si např. stanice na rádiu je k ničemu - to už je asi lepší si to pouštět rovnou přes telefon do AUXu nebo přes BT-audio...
Červen 24, 20205 r Zdravim @Miro F. Ja napisu neco jinak co za kolik by bylo. Potom vyberes se co chces. 1. Moznost nejlepsi a nejdrazsi -> Juna tuner DAB+ . Cena cca. 5680 az 6000 kc (v PL 960, 1000 pln) Video spolupracuji s origo antenou, co jest dobry plus stranka vyrobce anglicka verze -> Juna 2. Nejlevnejsi a nejsnadnejsi ale nic moc Cena cca 3800 kc (v PL 500 pln) Dension Nespolupracuji s origo antenu jako aktivna jen spolupracuji jako pasivna. To je minus. 3 Moznost okej Vymenit radio za neorigo ale znackove np. kenwood, pioneer apod. cena cca. od 3000 kc na horu v zaleznosti jake autoradio chces. 4. Vymenit radio za columbuse s DAB Cena : moc velka -> novy columbus. Pouzite nepocitam bo nevim jakou ma minulost. Otec v F3 pouziva densiona a neni moc spokojeny. Kdyz mas slabsi prijem to je hruza. Velmi dobry prijem to je ok. Zkusili jsme 2 druhy anten -> lepene na sklo (doporucovanou pres vyrobce) a origo. Nejlepsi prijem byl na lepene antene k celniho skla. Fungovala jako aktivni. Origo je dobra ale blizko vysilace, bo funguji jako pasivni. Ted' otec uvazuji nad Junou. Je dost draha ale vypada skvele lip nez dension
Červen 24, 20205 r Autor Ahoj, lze a nakonec jsem dodělal. 1. Je potřeba sehnat rádio s DAB, nejčastěji lze potkat Amundsen+ (RNS315), ale lez i najít RCD310 / Swing (kupříkladu zde: https://www.sbazar.cz/ZDENEK/detail/73360422-vw-radio-rcd-310-dab-tuner-cerne-lcd-aux-in ) 2. Já jsem šel cestou výměnou čelního okna, za okno s integrovanou anténou 3. K anténě pak potřebuješ takový fešný převaděč spojitosti :-) ( https://www.carsystems.eu/vw-aerial-amplifier-radio-fm-dab-2ga035577b,id3013.html ). Rozděluje signál na FM2 a DAB. Kroky 2 a 3 lze nahradit nějakým neorigo řešením jako zde: https://www.sbazar.cz/carsequipment06/detail/113057651-dab-antena-do-auta
Prosinec 31, 20213 r Zdravím, tak jsem si též dodělal Amundsen+, mimo jiné má i DAB vstup (a dokonce i vstup pro couvací kameru). Rád bych k němu dodělal DAB anténu. Dva dotazy: Jak píšete s tím převaděčem spojitosti - to se tedy zapojí někde mezi rádio a anténu, jeden výstup do AM/FM vstupu a druhý do DAB? Tj. převaděč a asi ještě kabeláž...? Byť mám anténu i v čelním skle z výroby, zvažuji i neoriginální řešení s nějakou nalepovací anténou na sklo. Ale nevím a nemohu nikde sehnat informaci, jestli mám shánět aktivní anténu se zesilovačem (phantom) nebo bez (černý Fakra konektor)? Resp. jestli má RNS315 phantom nebo ne. Pokud má phantom, asi by byl příjem lepší s aktivní anténou, pokud ne, byla by podle mého laického názoru aktivní anténa spíš kontraproduktivní... Upraveno Prosinec 31, 20213 r od Miro F.
Leden 2, 20223 r Zdravim. jedno reseni co mne napada ted' to je antena "plutev" - 6R0 035 501D. meljsem ji v F2FL a ona ma fakry (cerna bila modra a tmavy cerveny) Jestli nechces meni anteny , muzes pouzit tohle : https://www.ars24.com/wohnmobil/navigation/antennen-adapter/16745/dab-splitter-fuer-wohnmobile-ducato-mit-antennenspitz?c=1000158 koukni na video ktere je v odkaze
