Zdravím.
Pořídil jsem si Superb L&K a všiml si, že mi nesvítí světlo pod sedadlem spolujezdce. Po demontáži dotyčného světla, to vypadalo viz příloha. Při měření V před směrovou diodou (myslím, že je to ono) mi multimetr ukazoval 12V. Ale za ní jen 1 až 2,5V. Což může být důvod proč světlo nesvítí. Je to normální? Bohužel jsem neměl dostatek času na řádnou kontrolu druhého světla.
Děkuji všem za rady.
Chybí ti tam žárovka ...
Odesláno z mého Redmi Note 5A pomocí Tapatalk
Tu jsem vytáhl. Vlákno žárovky je neporušené a nesvítí ani led žárovky. Je ale pravdou, že napětí jsem měřil bez zapojené žárovky. Má to na měření vliv?
Nejsem elektrikář, ale předpokládám, že napětí by mělo být stejné i za tou směrovou diodou. (Pokud to směrová dioda je)
Že by tato byla špatná?
Díky všem za reakce.
Odesláno z mého SM-G900F pomocí Tapatalk
Skús iné svetlo a máš záhadu vyriešenú.
Je možné, že máš opačne otočenú diódu.
Zdravím
Občas mi nesvieti  žiarovka pod nohami na vodičovej strane.Poradte.
Kontakty, káble, žiarovka?
začni výměnou žárovky , přihnutim kontaktů , koukni na nejbližší kabel spoj
jestli to nepomuže je to někde dál = smiř se stim :D
Zdá sa že bola na návšteve kuna, deka na kapote rozkúsaná,a už nesvieti ani svetlo pri popolníku , a PC hlási že mám skontrolovať stret. svetlo ,to preblikuje ako sa mu zachce.
No tak to nasere...
A tak stačí málo
https://auto.idnes.cz/kuny-odpuzovacky-sprej-plasicka-doy-/autoservis.aspx?c=A171017_140120_automoto_taj
Alebo
https://m.heureka.cz/hledat/?h%5Bfraze%5D=sprej+proti+kunam
Už je nasprejovaný.....
U mě byl problém v kontaktu dioda světlo. Zapájeno na všech světlech i v pátých dvěřích a všechno svítí jak má. Předtím různě světla nesvítily nebo poblikávaly.
Chci se zeptat. Řešil někdo světla z trojkového superbu je to výměna kus za kus. Díky moc.
Odesláno z mého Pixel pomocí Tapatalk
