Publikováno Říjen 26, 20186 r Víte někdo jak je zabezpečená zásuvka 230 V proti nehodě , dá se vypnout z místa řidiče ? Příklad : necháte pootevřené zadní okno a při bouřce vám tam nateče hodně vody , (skočíte do auta nastartujete a asi už neodjedete . ) Při dopravní nehodě sjedete do řeky, potoka ,rybníka....co se stane pokud do auta vnikne voda? Kde je umístěn měnič napětí , jak je jištěna zásuvka proti svodu do vlhkého prostředí?
Říjen 27, 20186 r Vypnout z místa řidiče se nedá. Zabezpečení je takové, že se jedná o izolovanou soustavu, tj, napětí je pouze mezi zdířkami. Mezi zdířkou a karoserií nebo zemí není nic (napětí), kde nic není, tak neublíží :) Jednoduše řečeno, aby tě to "koplo" musíš vlastním tělem propojit obě zdířky. Pokud by jsi to utopil, tak pravděpodobně zareaguje pojistka proti přetížení.
