Kedze Karoq je vybavený elektronickou ručnou brzdou , ako je mozne ju vypnut ked odstavite auto do garaze. Funguje to tak ze ked vypnete motor a otvorite dvere vodica brzda sa zatiahne. Aj ked ju v garazi vypnem a vytiahnem klucik a otvorim dvere aktivuje sa. Jedine co funguje za musite vojst s nedovretymi dverami a potom vypnete zapalovanie tak sa neaktivuje. Pripadne po otvoreni dveri ked sa aktivuje treba pri zapnutom zapalovani brzdu vypnut. Takto sa ale aktivuje a zas deaktivuje. Ide zima a ako jednoducho odstavit auto bez aktivovanej rucnej brzdy, mam obavy ci neostane seknuta.
Mate nijkake postrehy a skusenosti pripadne ako to robite vy?
Upraveno od Peppo
Jednoducho - nezatiahnuť,neaktivovať
Aj ked sa brza pri zapnutom zapalovani deaktivuje tak pri otvoreni dveri vodica sa opať aktivuje. Toto nie je nikde v návode uvedené. Takze ked ju chcem deaktivovať musím opät pri zapnutom zapalovaní a otvorených dverách brzdu vypnúť. Je to celkom otravné to takto robiť.
Funguje to tak aj ostatným?
Brzdu spusta autohold, skus vypnut pred vypnutim zapalovania.
Dakujem skOd@. Funguje to tak ze musi byt vypnuty autohold, potom sa rucna brza nezatiahne po vypnuti zapalovania resp. otvoreni dveri. V zime to treba pouzivat pokial mate auto v garazi.
Za malo ;)
