Ahoj chci se zeptat jestli máte v Kodiaqu osvětlení introše origo led nebo ještě žárovkama. Zda když je ve výbavě led osvětlení jestli je opravdu vše v ledkách nebo jen něco. Díky
Vše led
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
V 8. 11. 2018 na 12:04, Bullets napsal:
Tak ja mam 1.5 TSI 6M 01/2019 -   a zistil som :
1. červené svetlo vo dverách som vymontoval a zistil že je tam klasická žiarovka 5W celosklenená.  Vymenil som ju za LED v obidvoch dverách. Bez problémových hlásení.
2. svetlá ktore osvetlujú nohy /vpredu aj vzadu/ - vymontoval som a zistil taktiež prítomnosť klasickej 5W žiarocky. Chystám sa vymeniť všetky štyri za LED.
3. svetlá v strope, su už origo LED. Aj  v predu aj vzadu.
Az je vymenis, hod sem link na ty nove led zarovky, zkusil bych to take. Dik.
V 25. 11. 2019 na 21:58, ministry078 napsal:
Ja mel vsude ledky krome dveri kde jsou cervene halogenove lampicky a potom osvetleni kastliku. Kazdopadne vse vymeneno za origo led lampicky ?
Kodiaq Ambition 08/2020
ve dverich nic
v kufru zarovky
ve strope neumim rozebrat - muzete poradit jak se to stropni svetlo otevira?
nad nohama taky nic
Minimalne v kufru se chystam objednat ledky, jako nahradu zarovky, protoze to tam ve fabrice nemuseli davat nic a usetrili by jeste vice
Ve strope to subjektivne vypada na LED, ale sviti to dost mizerne, je nejaka moznost to za neco vymenit?
Diky
Martin
  • 3 roky později...
Už jste někdo měnil žárovky v předním stropním světle za silnější ledky?
Tak jsem konečně vyměnil to vnitřní osvětlení za LED.  V tomhle odkazu si najděte místo, kde je dobře vidět, jak lze přední lampu snadno otevřít - začíná to v čase cca. 3:30. Zadní je sama o sobě snadná.
Jsou asi dva typy předních lampiček u čelního okna. V servisu mi podle VIN řekli, že máme v autě lampičku s označením 5TA 947 105. Máme Kodiho po faceliftu r.v. 2023 a přesně tu v autě máme. Obrázky jsem stáhnul z netu
Postup byl následovný, jde to snadno a rychle
Zadní lampička jde taky sundat snadno. Štekr do ní je proti rozpojení jištěn červenou pojistkou,  která se pro odjištění vytahuje. Pro sundání rozptylového krycího plastu se musí okolo uvolnit 7 zobáčkových pojistek - foto s červeným šroubovákem
Použil jsem ploché oboustranné LED žárovky, které jsem koupil na Alze
https://www.alza.cz/auto/rabel-t10-w5w-canbus-24-smd-3014-bila-bocni-stabilizator-d7384025.htm
Mají výkon 2,8 W, světelný tok 570 lm, barevná teplota 6000 K (neutrální bílá až studená bílá ). Ty žárovky musí dost svítit, aby to bylo v autě potom znát. Za upozornění snad stojí to, že ty žárovky musí umět CANBUS, jinak nebudou fungovat se stmívačem a při vypnutí a zapnutí budou svítít přímo z 0 na 100%, po zhasnutí by na 99,9% ještě dlouho slabě svítily nebo blikaly v důsledku zbytkového napětí v okruhu. Použil jsem žárovky dlouhé 30mm a v pohodě se do lampiček vešly.
Na osvětlení kufru, schránky před spolujezdcem a nohou jsem použil hotové LED lampičky z OB autobíly
https://www.obautodily.cz/led-osvetleni-interieru-zavazadloveho-prostoru-osvetleni-nohou-einparts-2-ks-14432cz3290/
Upraveno od Berry
