Ahoj, našel jsme přímo před motorem u chladičové stěny - viz foto - rozpojený konektor. Mám ho zapojit ? Od čeho to může být ? O2 scout 2.0FSI 2008.
Díky
Mozna od cidla otevrene kapoty?
Ano, je to od spinace otevreni kapoty. Pokud je cidlo odpojene, auto si mysli, ze je kapota zavrena... Tezko rict, proc ho nekdo odpojil. Mozna je cidlo vadne. Zapoj ho a uvidis. ;)
A mas to vyzkousene na OII? Ja ano...
Pokud je kapota otevrena, nejdou myslim zapnout sterace a dojde k resetovani mereni hladiny oleje. A takovych veci asi bude vic... I kdyby to cidlo fungovalo tak jak pises a sel by tim SSS deaktivovat, tak bych to timto zpusobem vazne nedelal.
Upraveno od LucasCZE
Tak když jsem konektory spojil zpátky, tak začlo ukazovat při otevřené kapotě, že je otevřená, když jsem ji zavřel, tak to správně zhaslo, nevím tedy proč to předchozí majitel rozpojil, když to funguje.
Leda se ho zeptat, ja tipuji deaktivaci SSS, jestli to ma.
Ze by Octavia z roku 2008 mela start-stop? To se mi moc nezda. Myslim, ze ho davali az od MR2011 a to jeste jen do Green Line...
@Dutch_CZ Nez jsi konektor zapojil, ukazovaly ti budiky otevrenou kapotu? Vsadil bych na to ze ne...
Ja bych rekl, ze bud cidlo obcas blbne a tak ho proste predchozi majitel odpojil, nebo resil nejaky jiny problem, pri kterem se mu hodilo to ocidlo odpojit. Jak uz jsem psal, pri otevrene kapote nejdou zapnout sterace. Takze mohl napr. resit zarostly mechanizmus steracu (casta zavada Octavii) a cidlo si odpojil, aby je mohl zkouset bez zavirani kapoty.
Naštěstí O2 Start-stop nemá, zatím jsem to zapojil a nic zvláštního se neděje, tak uvidíme časem.
V 25. 11. 2018 na 16:54, Dutch_CZ napsal:
Při otevřené kapotě se nedá zmknout. Pokud jsi někdy vyndaval baterii, tak jsi určitě zjistil, že zabezpečení vozu bez proudu je poněkud komlikované. Tu kapotu ale stačí jen přivřít, možná to nevěděl, tak to odpojil.
Take mu to mohli odpojit v servisu kvuli nejakemu servisnimu zasahu a pak zapomenout zapojit, vlastnik vozidla o tom ani nemusel vedet.
A nebo to předchozí majitel udělal schválně a nyní se touto diskusí výborně baví :-)
Napadá mi třeba situace, kdy je potřeba dobít baterku a zamknout auto...
před 21 hodinami, Wittmann napsal:
Při otevřené kapotě se nedá zamknout.
Jeste to budu muset overit, ale jsem si celkem jisty, ze mne jde auto zamknout i s otevrenou kapotou. Neplati to jen pro auto s alarmem?
alarm nemám a nejde mi to (resp. nejde centrál), mám FL
Aha, ja mam pred FL a central mi nefunguje jen kdyz jsou otevrene dvere ridice. Ostatni dvere ani kapota central neblokuje. :kol-47:
Potvrdzujem. Pred FL, ak idem vybrat a nabijat baterku, otvorim kapotu a zamknem dialkou auto , odpojim baterku a kapotu iba zavriem. Auto je uz zamknute.
