Len pre zaujimavost:
po reklamovanej vymene cvrlikajuceho klimakompresoru Sanden za tichsi Denso som neskor pri vymene kolies zistil,
ze plastove oblozenie laveho predneho blatnika je uplne nespravne namontovane: nesedel prekryv ani presna poloha plastov,
pricom dochadzalo aj k deformacii toho krytu. sposobili to zrejme prave pri vymene kopresora, ked musel ist dole cely naraznik a s tymto dielom.
Problem som si vyriesil sam v garazi, lebo toto znovu reklamovat sa mi nechcelo.
Otazka znie: Je autorizovany znackovy servis SA lepsi a kvalitnejsi ako nejaky obycajny niekde v stodole?
Alebo len drahsi? Da sa im plne doverovat pri udrzbe alebo oprave, ked nezvladnu banalitu ako je spravne namontovanie plastoveho krytu blatnika?
Ja mám skúsenosť s troma značkovými servismi a iba jeden bol OK.
Prvý, ďas a hrôza dačo reklamovať.
Druhý, pri oprave nárazníka a svetla zlomili vnútorné plastové obloženie, samozrejme výhovorka že to oni nie :) taktiež chýbajúce skrutky a nesprávne založené plasty.
Tretí super nič som neodhalil, a reklamácia vyriešená.
Tvrdím jedno treba si nájsť servis čo vie robiť a kašlať na fušerov aj keď značkových...
myslel som, ze prave v znackovom servise maju aj po skonceni opravy nejaku viacnasobnu kontrolu, pri ktorej by takato nezrovnalost nepresla, zjavne na to uplne kaslu.
Znackovy servis, nedotazeny sroub u plastu v podbehu predniho kola, zpusoboval klepani.
Plasty pod prednim naraznikem spatne nasazene (sundane asi  z duvodu pristupu k olejovemu filtru), po predchozim servise kdy jsem jeste nebyl majitel jeden sroub chybel.
Upraveno od zwan
jedno tvrdim autorizovany servis je jedna banda!!!!! uzil som si s nimi svoje a + importer SAS no hnus nevedia vymenit kladky na rozvodoch musim si to na vlastne naklady povymienat no hanba a auto v zaruke.Ja robim veduceho vo farbach a ja by som si nedovolil takto ludi odpalovat.
Upraveno od indyjones8379
Noooo pokud si odmyslim premrstene ceny ND tak cena prace je temer stejna jako u kvalitniho neznackoveho AS (nemyslim graznika ktery neodvadi DPH).
Znackovy AS  ma o klienty postarano nebot tam musite kvuli zaruky, ovsem i zde pokud nebudu spokojen muzu jet jinde.
Pokud praci zpacka neznackovy AS  lidi ho pomluvej a ma smulu.
Proti tomu znackovy AS zna postupy a ma (mel by mit) patricne naradi.
Neznackovy AS vam asi neprovede update FW když AS vyda update ?
Schudnou cestou je znackovy AS a donest vlastní ND.
U mne jeden AS odmit ikdyz auto bylo davno po zaruce, další s tim nemel problém.
Zaplatil jsem pouze praci.
Nehlede na radne vedenou servisni historii která se bude hodit při prodeji….
Zaver : nic není cernobile…..
Upraveno od zwan
