Publikováno Prosinec 10, 20186 r Ahoj mám tento zvuk viz video, nemá na to vliv zařazená rychlost ani jestli je motor v tahu nebo ne. Začne to tak od 60 - 70 kmh. Zajímavé je že nic nikde není volné. Pod autem všechny požární stěny, odhlučnění atd všechno drží jak má. V motorovém prostoru taky vše drží. Ten zvuk je fakt hroznej... Nemá někdo nápad co ještě vyzkoušet?
Prosinec 10, 20186 r Hmm podobný pazvuk mám teď v zimě od těch kulatých výdechů ventilace... akorát to mám oproti tomuto opravdu slyšitelně jen lehce a po prohřátí celého interiéru to zmizí. Známí měl podobný problém v Octě a nakonec mu museli celou palubovku sundat a vystříkat nějakou pěnou. Já bych se zkusil zaměřit na ty výdechy a pak už nezbývá nic jiného, než rozebrat palubovku a buď to někde vyleze samo, nebo doufat, že při nandání zpátky to bude ok... Určitě bych první navštívil servis, náhoda je blbec a třeba na to přijdou snažší cestou :) Upraveno Prosinec 10, 20186 r od luky.daniel
Prosinec 10, 20186 r Autor Jel sem 350km po dálnici topení na plno v autě hic a stejně to dělalo vesele dál... Servis nechám až na konec jako nutné zlo. Dělám vše doma tak bych na to přišel rád sám :D Takže asi palubovka dole to vypadá...
Prosinec 11, 20186 r Nemáš volně položen v přihrádce nějaký předmět anebo by to mohl být povolený šroubek.
Prosinec 11, 20186 r Když teda zatlačíš na palubovku tak to dělá dál? Pokud jo, rozebral bych část a podíval se po nějakém káblíku apod. Často něco podobného to dělá..
Prosinec 11, 20186 r Autor Zkoušel jsem na palubovku i bouchat a bez změny tónu. Zajimavé je že když pustím plyn tak to pořád dělá ale jak rychlost klesne pod 60 kmh tak to přestane.
Prosinec 14, 20186 r Autor Tak sem zkoušel okno za jízdy i pootevřít, různě přitlačit atd atd a tím to není. Zvuk se nemění.
Prosinec 17, 20186 r Nám to dělá tenhle zvuk občas taky. Zatím jsem nevysledoval za jakých podmínek to dělá. Co takhle špatně nalepené přední sklo? Kabel od výškového repráku? Špatně se to lokalizuje. Zaměřím se na to a kdyžtak se ozvu.
Prosinec 17, 20186 r Autor Opraveno, brutální ránou pěstí do palubky. Prostě ve 120kmh rychlosti na dálnici mě ruply nervy a byla to taková rána že by to zabilo i slona........ A je ticho :-)
