Leden 16, 20223 r No diagnostika ukazuje slabý tlak paliva hodnoty som nepozeral este za jazdy skusim aj to a uvidím ale myslím si ze ked bude čistý ten snímač tak to bude zas tym čerpadlom a ked je zle to cerpadlo v motore to vysokotlakove tak to by sa ako prejavilo?
Leden 16, 20223 r Ono lze změřit i to čerpadlo přes měřené hodnoty. Může být i čidlo tlaku špatné, to se dá taky zjistit diagnostikou a třeba ten okruh přiškrtit manuálně a zároveň se dívat na měřené hodnoty, zda li kolísají, nebo nikoliv, to by pak zase ukazovalo na čidlo. Také do určité míry můžou toto ovlivnit i rozvody a jejich stav.
Leden 16, 20223 r No ked dobre viem je tam reťaz auto ma 180000 km reálnych ale reťaz ani neni počuť ani nic ze by bola ko tak neviem skusim to co ste mi poradil ze pomerania tie hodnoty a tak a uvidime napisem vam ze jak to dopadlo
