Ahoj stal sem se majitele O1 combi 1.9 tdi 81kw s climatronicem a rad bych poradne pochopil jak funguje. Jsou tam rezimy auto a econ. Nekde sem cetl ze econ je vlastne jen ventilace jako kdyby to klimu ani nemelo. Jak funguje rezim AUTO? nekde pisou ze se klima nepusti pri nejake teplote ale me jede jen asi nesepne kompresor vidte. A navic ze režim auto bere udaje z cidel teploty apod ale me venkovni teplotu ukazuje stejnou jako na panelu klimy a to cca o 10°C min nez skutečně je. A taky sem nekde cetl neco o spojce klimy tak jak klimu pouzivat abych to hned neodrovnal. Diky za odpovědi
Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk
čidlo teploty venkovní v záslepce myslím vlevo měří skutečnou teplotu. Vede do climatronicu a odtud dalším kabelem do panelu. Pokud neukazuje správnou teplotu je vadné.
Kvůli mechanické námaze a zátěži baterie jsem při startu klimu vypínal nebo aspoň hodil do ECON.
V Econ nejede kompresor, kompresor je spínán magnetickým přitažením kladky.
Kampresor se vypíná někde kolem 6? stupňů prefacelift. Asi 3 Facelift.
Econ obvykle v létě 10 min před koncem jízdy aby se vysušil výparník. Stačí jinak hledat.
Umisteni ruznych cidel jsem nasel. Napr cidlo venkovni teploty by melo byt za mrizkou pod svetlem u ridice a cislo nasavane teploty zas u pylovyho filtru. Takze kdyz obe cidla blbnou nema asi cenu zapinat auto rezim protoze by stejne nefungoval kdyz jsou venku minusy. Co se tyce pousteni klimy behem jizdy a te spojky klimy? Muzu za jizdy libovolne menit nastavení nebo jak abych tomu neškodil
Nevím jak na dieselu ale na benzínu to jistil režim HI tedy režim bez použití čidel.
Klima spojka mechanicky zatíží řemen tudíž by bylo optimální nevypínat za jízdy kompresor tlačítkem ECON. Vypínat klimu taky nemá moc smysl.
Takze cidla vymenit a pokud teplotni udaje ok tak pohoda jinak resit aby klima fungovala spravne. Jinak jak pises HI to me napise taky ale kdyz dam teplotu na max. Asi myslime to samy. A nej teda bude nechat zaply auto a klimu nevypinat
Ahoj prominte ze se k tomu vracim ale rikam si jak vlastně ta klima funguje?Spis by me zajimalo jak ozkouset jedtli funguje tak jak ma. Jestli a kdy sepne kompresor a jestli chladi správně. Tedy pokud komprrsor sepne a bude chladit kdyz nejsou vedra. Ale nad 5°C by mel sepnout nebo ne? Ale venkovni teplotu na pc i na klime mi to ukazuje chybne pod nulou. Ovlivni to funkci klimy? I kdyz bude treba 30 stupňů ale na klima mraz tak kompresor nezapne? Diky za odpověď
