Publikováno Prosinec 17, 20186 r Dnes odpoledne jsem v rychlosti cca 60km/h srazil dravce, co seděl v příkopě u silnice. Lekl se vzlétl a potkal se s mřížkou chladiče. Přeskočil na kapotu a na sklo. Vše OK až na tu černou mřížku. Praskla v půlce. Vím, že je tam natavená. Jde nějak vyměnit bez výměny celého nárazníku, který je jinak OK ? Pokud ano, tak prosím o radu. Pokud to jde, potřeboval bych sehnat tu černou mřížku a pak ten nápis SCOUT do přední masky resp jen tu podložku co je v masce nacvaklá. Samotný nápis SCOUT mám. Díky za rady. Upraveno Prosinec 17, 20186 r od Petr73
Prosinec 17, 20186 r Koupit nová samostatně nejde, jedině celý nárazník. Doporučuji někde sehnat KO nárazník se zdravou mřížkou a tu pomocí horkovzdušné pistole vypreparovat a poté dát na tvůj nárazník a přitavit pájkou nebo HAV pojištění popř. Připojištění střetu se zvěří (pokud máš) a opravit v AS, kde to vyřeší výměnou nárazníku.
Prosinec 17, 20186 r Autor Pojištění mám ale spoluúčast je 5% min 5000Kč. Celý nárazník se mi měnit nechce podle mne netrefí odstín barvy :-(.
Prosinec 17, 20186 r @Petr73 buď si kup sportovní s honeycomb výplní a nebo cca za tisícovku se dá koupit výplň samostatně, bazos, sbazar, letgo apod.. už jsem ji tam viděl nekolikrát :-) vyměnit lze, je "přinýtovaná" pouze v nárazníku https://www.obautodily.cz/skoda-octavia-iii-predni-maska-honeycomb-ki-r-styl-rs-5467cz837/?gclid=Cj0KCQiAr93gBRDSARIsADvHiOrqihGG1jONYI2CavaAn9gqmQ6PqsBa9xi7Yew4DCSgXVHZne-zcmMaAnSAEALw_wcB stačí hledat:https://www.sbazar.cz/hledej/octavia III predni maska
Prosinec 17, 20186 r Autor To Devil Díky....hledal jsem a našel jen nárazníky...díky zatip. Je nutné sundat nárazník pro demontáž nebo lze namontovat/demontovat na namontovaném nárazníku. Ta mžížka se montuje z přední nebo zadní strany od motoru ? Díky.
Prosinec 17, 20186 r @Petr73 budeš muset bohužel sundat nárazník :-( .. přiznám se, že přesný postup instalace honeycomb výplně nevím, ale můj odhad je, že sundáš výplň starou a v místě, kde byly ty plastové nýtky, tak přilepíš, přišroubuješ? Těžko říct.
Prosinec 17, 20186 r ano v dílenské příručce nebo https://www.octaviaclub.cz/clanky/navod-demontaz-predniho-narazniku-octavia-3-rs-822.html
Prosinec 17, 20186 r Autor OK, díky.....nejsou mi jasné ty 2 srouby montované z bohu shora v nárazníku....a ta zmínka o gola sadě.... Upraveno Prosinec 17, 20186 r od Petr73
Prosinec 18, 20186 r možno myslia toto, ak je to aspoň trochu podobné s F3. niečo k F3 som spísal i s fotkami na https://wirer.sk/f3_led7_vymena/
Prosinec 30, 20186 r Autor - Všem děkuji za rady a tipy. - Nakonec jsem koupil zcela novou mřížku s nápisem Scout za 1500Kč v Praze v Měcholupech na vrakárně. Cca 6 let jsem tam nebyl, pěkně se to tam rozrostlo. Vyměnil jsem mřížku bez demontáže nárazníku. Místo natavení jsem v místech uchycení do nárazníku použil konstrukční lepidlo SOUDAL. - Práce cca 4 hodiny. Vzhledem k tomu, že autorizovaný servis mi nabízel opravu jen s novým nárazníkem, který by se musel lakovat, za cca 20000Kč, tak jsem se svým výsledkem spokojen :-).
Červen 21, 20223 r Dovolím si oživit téma. Jedná se sice o O3 po faceliftu, ale snad to nebude vadit. Zde jsem se dočetl, že u před FL je mřížka chladiče (grill) natavená k nárazníku. Je tomu tak i u faceliftu, nebo facelift už má masku nacvaknutou v nárazníku, jak to má S3. Hledal jsem i v dílenské příručce, ale je pouze na před FL a mřížka je tam zobrazena jako jeden kus s nárazníkem.
