Publikováno Prosinec 19, 20186 r Citovat Již standardně dodávaný podvozek dodává novému vozu ŠKODA SCALA velmi jisté a dynamické jízdní vlastnosti. Ještě více možností individualizace a sportovního charakteru umožňuje nový, na přání dostupný systém Sport Chassis Control. Podvozek, který je o 15 mm nižší, nabízí kromě režimu Normal také režim Sport s tužší charakteristikou tlumičů, které jsou elektronicky ovládané ventilem. To umožňuje sportovnější jízdu a intenzivnější kontakt s vozovkou. Řidič může přepínat obě nastavení v menu volby jízdního režimu Driving Mode Select, která je dodávána společně se systémem Sport Chassis Control. Volba jízdního režimu Driving Mode Select také ovlivňuje reakci volantu, motoru a převodovky a umožňuje přepínání čtyř režimůNormal, Sport, Eco a Individual. Jsem zvědavej jakej ten podvozek bude...
Prosinec 20, 20186 r Zadna RS nebude. Aspon ne v prvni fazi. Za me je to jeden z jasnych prvku, ktere bych objednal.
Říjen 21, 20195 r V 19. 12. 2018 na 20:00, admin napsal: Jsem zvědavej jakej ten podvozek bude... No, není to nic moc... příčné nerovnosti to vůbec nedává a při každém i menším kanálu ve městě i v malé rychlosti následuje rána až k dorazu s nepříjemným pocitem , že upadne kolo a odejde geometrie! Mám od nova i trojkovou octávku a ta to nedělá, je o hodně komfortnější :(
Leden 25, 20205 r Je ten podvozek standartně aktivní i v režimu normal? Myslím jestli se to chová jako DCC v Superbu nebo Octávě, nebo to jen tupě přiškrtí přepouštěcí ventily na tlumičích v režimu sport a povolí v režimu normal. Díky za info??
Leden 26, 20205 r Podvozek jen tupě přiškrtí přepouštěcí ventily. :) Ale podle mě je rozdíl dobře citelný.
Květen 8, 20223 r Rozmyslam o kupe scaly monte carlo.Jednou z vybavy rozmyslam o tomto podvozku.Laka ma to znizenie tych 15mm.Bol som sa s variantou tento podvozok a 17 zviest a javilo sa to vpoho.Co ale 18tka,ma niekto skusenost?Pripadne....je riziko do buducna,ze sa jedna o nakladnu zalezitost,oproti beznym tlmicom? Upraveno Květen 8, 20223 r od Patrik1971
