Zdravím,
v týdnu mi to uklouzlo na kostkách na sněhu a trochu jsem ťuknul obrubník pravým předním kolem a teď když jedu cca 65km/h na 4 nebo 105km/h na 5 tak se objevuje takové divné cyklické hučení né moc výrazné ale malinko tam je. Nezáleží na tom jestli je zařazená rychlost nebo ne a v jiných rychlostech to slyšet není. Nenapadá vás co by to mohlo být? Potřebuji jezdit ale teď přes svátky to bude se servisy bídný a nepoznám zda je to tak vážný aby se nepodělalo víc věcí. Díky
Myslíš, že tady máme křišťálovou kouli? Téma přesunuto do sekce Podvozek.
Ne, ale třeba u o2 se dala dobře poznat dvouhmota.
Jestli to začalo až po tom co jsi ťuknul kolo, tak bych spíš pátral tam ne? Tj, první bych zkusil ložisko kola - to to odnese jako první při prudšim nárazu
Přesně tak, měl jsem úplně stejný problém, který se však u mne projevil až přibližně 5000 km od nárazu. Za mne tedy taky ložisko :-)
Já se jen bojím, aby se nepodělalo něco dalšího a pak by oprava vyletěla nahoru.
Byl jsem u atomechanika a udělal jen geometrii nic víc tam nenašel. Tak jsem jel dal a přišel jsem na to, že když tocim doleva s volantem tak se hučení zrychluje a když tocim doprava tak skoro zmizí. Dá se s tím jezdit?
Intenzita hučení souvisí s tím jak se mění rozložení hmotnosti a tim i zatížení kol. Točíš doleva, tj. zatěžuješ pravou stranu. Točíš doprava, tj zatěžuješ levou stranu.
Imho to bude ložísko. Pokud je to ložiesko,  tak 1) vyměň mechanika 2) jJezdit se s tím dá, ale bude se to zhoršovat a je zbytečný to huntovat.
Upraveno od LiveBomb
Ok, on mi říkal že mám jezdit a až to bude dělat větší hluk tak se mám stavit. Co byste mi doporučili vy?
Cim vacsi to bude robit hluk, tym viac v prdeli to lozisko bude a kedze tam bude aj vyssi valivy odpor, budes mat na danej strane teplejsie koleso. Mne tiez cosi vpredu huci a podozrievam z toho lozisko na pravom kolese. Momentalne je to taky mierny cyklicky hukot ako ked mas zjazdene pneumatiky, ktore zacinaju hucat. No a v zakrute to samozrejme pocut pri zatazeni viac.
Zvedni na dilenskym pojizdnym zvedaku auto tak abys dostal predni pravy do vzduchu. Zkus s nim tocit, jestli bude hucet tak zkus vymenit lozisko. Z toho co popisujes si troufnu tvrdit ze ten naraz nic jinyho nez lozisko neodneslo.
