Zdravím, mam 81kw motor problém spočíva v tom že zastudena auto naštartuje v pohode beži na voľnobehu asi 15 minut a potom zhasne/zdochne pri opätovným naštartovaním už iba toči ale iba naprázdno musi sa motor naspäť schladiť ..
rele pal. Čerpadla vymenene Diag. ukazovala snimač klubového hriadeľa výmena za nový zn. Febi potom neukazuje žiadnu chybu .. auto ide stale rovnako za studena naštartuje pri trochu zohriati zdochne a iba toči a nič.. Ďakujem každu radu
Upraveno od Jožko 565
před 53 minutami, Jožko 565 napsal:
Diag. ukazovala snimač klubového hriadeľa...
To sice nevím co je, ale navrhuji zkontrolovat funkčnost relé 103.
To je to, které zavře naftu, když otočíš klíčkem do nulové polohy.
Někdy, výjimečně je problém i v relé 109, které má na starost napájení ŘJ motoru.
A nemože to byt snímačom vačky ?
Může.
Snímač polohy vačky i snímač otáček klikového hřídele umí reagovat takhle - za studena OK, za tepla nic, dokud nevychladnou.
Kde najdem ten snimač/čidlo ?
