Dá sa v domácich podmienkach vymeniť manuálna klíma za Climatronic ?
Co k tomu všetko treba ?
jo....probráno x-krát, hledej!
Nenašiel som, inak by som to sem nepísal.
Ale ak vieš kde to je, daj prosím Ta link. Dik.
Dakujem. Ospravedlnujem sa, ale som to asi prehliadol, hlavne som sa spolahol na vyhladavanie. Tak Dik. :palec2:
Všem co neumějí vyhledávat: Lze si navolit jak hluboko do historie se vyhledává... takže klimatronik asi nebude posledních 7 dní - což je základní volba
-_-
Upraveno od lukash
nazdar chlapy nevíte co je tohle za klimu??
mensi foto by uz nebylo, nahodou...z tohodle poznam pikacu... <_<
Můžu Ti to poslat na email!
tak posli novi37@seznam.cz
klimatronic ;)
klimatronic ;)
No na to má podle toho pidi obrázku nějak moc tlačítek kol110
klimatronic ;)
tady je možná lepší foto!!
no climatronic, to urcite neni, mozna naka starsi vw verze, ale ten co vsichni zname to rozhodne neni!! <_<
no takhle jsem to koupil, nevím kdo to takhle hrozně spatlal!!??
něco podobnýho má i Kapka ;) je to dodělávaná klima pokud tam máš displaj tak jde o klimatronic ;)
Displaje to má dva - teplota a rychlost ventilátoru - čárky jak signál na mobilu!!
takže prostě si tam tlačítkem nastavíš teplotu a jede to, že......měl by jsi tam mít i tlačítka por určení kam to má foukat...a to samé dělá klimatronic :prc:
No jasně jsou tam nahoru, dolu, na okno, nějaké "H" to fouká středem víc! No akorát už trochu odchází displaj je to jak na digitálkách že ti mizejí některé čárky! A nesvítí půlka podsvícení! Taky mě dost štve že v létě jak se teď musí svítit, se při rozsvícení intenzita osvětlení sníží! Jak do toho displaje svítí světlo není vidět na červené šipky kam co fouká a jestli je zapnutá klima! No proto bych to chtěl vyměnit za climatronic!
No otázkou zůstává... co to je... klimatronika dodělat samo můžeš,ale ty $$$ za to... :(
