Publikováno Leden 11, 20196 r Zdravím, kouil jsem nedavno Fabii I, a při otočení klíčkem před startem se mi rozvítí ABS, ASR kontrolka a následně zhasne. To by bylo v pořádku, ale podle techničáku ABS ani ASR nemám. To je běžné chování, nebo si tam někdo s něčím hrál?
Leden 11, 20196 r Pokud jsi to auto nekoupil nové,jako že asi ne,techničák není originál a nemáš servisní knížku,tak se může klidně stát,že někde nějaký úředník při vyplňování nového TP nějaký údaj vynechal.Pokud se chceš podívat jakou výbavu to tvoje auto skutečně má,nebo nemá,tak se podívej pod podlahu kufru k rezervě.Tam je z výroby přilepené samolepka,na které jsou kromě jiného,vypsány kódy výbavy.Vyhledej si potom,co ten který kód znamená.
Leden 11, 20196 r Na samolepke v kufri nemusia byť uvedené všetky PR kódy. Autorizovaný servis by po predložení TP a podľa VIN mohol prezradiť všetky. Alebo je na to aj vincreator_eng.exe, len to neviem narýchlo nájsť. Na nete nájdeš.
Leden 11, 20196 r Je na přístrojovce tlačítko na vypnutí ASR? Případně zasahuje ASR při prokluzu kol? Pokud ne, tak to ASR nemá a budíkách bude něco špatně. Jestli to má ABS (pokud nekope při zásahu do pedálu), se přesvědčíš snadno když otevřeš kapotu koukneš jestli je přítomná jednotka ABS. Je za motorem vlevo pod předním sklem, při pohledu ze předu.
Leden 11, 20196 r Přítomnost ASR ve výbavě se ve velkém techničáku nevyznačuje, takže to tam těžko můžeš najít.
Leden 11, 20196 r Autor Díky za info. ABS ani ASR jsem nezpozoroval při funkci (pokoušel jsem se) a tlačítko na vypnutí ASR taky nikoli. TP by měl být původní, je tam první majitel po výrobě. Mě šlo spíše o to, jestli se dělali jen jedny budíky, ať už byla výbava jakákoli nebo ne. Avšak pokud byly jedny budíky nedává moc smysl, proč by se prováděla kontrola při startování (zapnutí a zhasnutí)... před 13 minutami, Pawouk napsal: Přítomnost ASR ve výbavě se ve velkém techničáku nevyznačuje, takže to tam těžko můžeš najít. Já to v techničáku mám Výbava (ano/ne) ABS: NE retardér: NE ASR: NE a na dalším řádku pak airbagy apod.
