Čau ahoj, objevil se mi problém na mém CFFB 2011, nikde tento topic v historii nevidím proto zakládám nový.
Zhruba dva měsíce pozoruji že se mi stává při jízdě při rozsvícenými potkávacími světly že pohasnou při přeřazování, tzn. kdy padají otáčky, dnes ráno jsem si všiml u baráku že hned po startu (-10 C) trochu světla i na neutrál problikávají, měřením napětí přes diagnostiku jsem vysledoval běžný stav kolem 14,5V, při právě zmíněném problému poklesne napětí na pár sekund na 12,5V +-.. je to mžik takže i voltmetr to nestihne zobrazit. Co to může být - Alternátor ? Regulátor dobíjení ? Kostra ? .. pokud by měl i někdo schéma zapojení světel tak bych se taky nezlobil :-)  jedná se o halogeny - osram laser H7
Zkontroluj ukostření akumulátoru na karosérii, očistit a pevně dotáhnout.
EDIT:
Včera jsem si všiml slabého problikávání displeje na rádiu při klidné jízdě kolem 1900ot/min. Poté co jsem spustil ostřikovače světel se mi rozsvítil maximální jas na budíkách na pár sekund. Poté zase klid, tak nevím. Nevím kam s tím na mostecku do servisu, v každém druhém dělají ňoumové.
