Kodiaq 1,4 tsi 4x4 manuál 3/2018 10tis km s DCC už nějakou dobu pozoruji  jemné klepání jako by od zadní nápravy,je jsou to takové malé slabé tukance, Spíše při jízdě pomalejší jízdě, takové tupé rány.  Řešil to už někdo?  Typuji že by to mohl být podobná problém jako u S3.
Nikdo nemá problém s podvozkem?
Ja len tak, ale skontroloval si co nemas nahodou povoleny brzdovy trmen ? Viem ze aj take veci sa deju, ak nie je dotiahnuty.
Aj ja mam pocit ze bucha predna naprava pri rýchlostiach do cca 50kmh a na cestach kde su nerovnosti za sebou kodiaq 2.0 tdi 140kw scout z DCC vyrobený 8.1.2019 robi to od nova mam 1500km stale to isté,  bol som vyskusat predvadzacku aj tam to bolo pocut. Zatial som to nebol reklamovat, predajca  povedal ze treba pokúšať a potom prist. Mate aj vy take skusenosti s tym?
V servise nezistena zavada, (je to vraj normalne ale cez retarder to riadne buchne a na octavke 2 fl tam nepocut nic)
Upraveno od Pavel Holováč
Ahoj někdo něco nového?
  • 8 měsíců později...
Někdo něco nového?
nezapomněli vám vyndat ty přepravní podložky na podvozku?
ne to se kontrolovalo. Ale dík .
  • 6 měsíců později...
Na nové Škodě Kodiaq (14 dní stará) mám stejný problém s tím klepáním. Už se někomu podařilo zjistit, čím to je?
  • 5 týdnů později...
Hlasim zrejme stejny problem s DCC. Pri pomale jizde tupe klepani/bouchani. Prava strana a taky mi to prijde, ze je to spis od zadniho kola.
Nahlaseno do servisu. Dam vedet na co se prislo.
Update: je to od PZ kola.
  • 3 měsíce později...
V 2. 9. 2020 na 17:30, acom napsal:
a ake bolo riesenie problemu?
vymena zadniho stabilizatoru
A v servise to poculi, pretoze ked som to riesil prvy krat technik nic nepocul, neviete ci nieje na to tpi?
Zdravim,taky mám bouchání od pravého zadního kola při přejezdu větších dír.
Nemáte někdo info co je špatně?
Dík Petr
V 25. 2. 2019 na 18:03, Jaro92 napsal:
Nazdar chalani mne to tiež tak klepe a poviem vám menil som ramená komplet originálne axialne tiahla spodné čapy a čapy riadenia horné uloženie tlmiča a klepanie neprestalo a ešte aj vybracie som cítil a poviem vám že Dcc tlmiče je ten problém teraz idem dať na repas tlmiče a napíšem mám najazdené 123000km .
no to je zaujímavé ja si myslim tiez zevto budu asi tlmice ale ja to mamm od nova uz som si aj zvykol  som zvedavý lebo v servise nic nepocuju
před 15 minutami, Pavel Holováč napsal:
Idem dať tlmiče na repas fakt všetko som už vymenil a posledné čo ostalo sú tlmiče bol som na test a tie graf sa im nepáčil vraveli že lepšie vymeniť a počuli klepanie vybracie do karosérie necítiš?
Tak tlmiče sú po repase a auto prestalo vybrovat problém vyriešený.
co stojí repase?
Kdo a kde to repasuje?Jinak za 200€ se dá sehnat zánovní
no mě stály  dnes nové  poslední inovace 16 tisíc, v 90tkm mi už klepaly a nebylo to komfortní auto, nechal jsem vyměnit  na předku vše orig. (tlumiče, uložení s ložisky, př.+za. silentbloky ramen, tyčky stabilizátoru, tyčky řízení, spodní čepy ramene, uložení převodovky) a je to úplně jiné, ticho, nic netluče, na SPORT se dá jezdit i po Praze, hladceji to řadí, auto celkové utichlo, takže těch 30tisic celkem za tyto komponenty se vyplatily. Jen jsem ale autoriizák musel důrazně upozornit, že to vše chci bez ohledu na to, že mi stále tvrdily že je to ok a škoda měnit. Po výměně radči mlčí, aby nemuselo 5 zaměstnanců uznat, že zdání klame, ale přišly s tím, že by tedy chtěl udělat i zadek 😂, tak na jaře tomu zas dopřejem.
před 13 hodinami, LEdit napsal:
co stojí repase?
300€
