Publikováno Únor 19, 20196 r Kodiaq 1,4 tsi 4x4 manuál 3/2018 10tis km s DCC už nějakou dobu pozoruji jemné klepání jako by od zadní nápravy,je jsou to takové malé slabé tukance, Spíše při jízdě pomalejší jízdě, takové tupé rány. Řešil to už někdo? Typuji že by to mohl být podobná problém jako u S3.
Únor 25, 20196 r Ja len tak, ale skontroloval si co nemas nahodou povoleny brzdovy trmen ? Viem ze aj take veci sa deju, ak nie je dotiahnuty.
Březen 23, 20196 r Aj ja mam pocit ze bucha predna naprava pri rýchlostiach do cca 50kmh a na cestach kde su nerovnosti za sebou kodiaq 2.0 tdi 140kw scout z DCC vyrobený 8.1.2019 robi to od nova mam 1500km stale to isté, bol som vyskusat predvadzacku aj tam to bolo pocut. Zatial som to nebol reklamovat, predajca povedal ze treba pokúšať a potom prist. Mate aj vy take skusenosti s tym? V servise nezistena zavada, (je to vraj normalne ale cez retarder to riadne buchne a na octavke 2 fl tam nepocut nic) Upraveno Květen 23, 20196 r od Pavel Holováč
Srpen 3, 20205 r Na nové Škodě Kodiaq (14 dní stará) mám stejný problém s tím klepáním. Už se někomu podařilo zjistit, čím to je?
Září 2, 20205 r Hlasim zrejme stejny problem s DCC. Pri pomale jizde tupe klepani/bouchani. Prava strana a taky mi to prijde, ze je to spis od zadniho kola. Nahlaseno do servisu. Dam vedet na co se prislo.
Prosinec 26, 20204 r V 2. 9. 2020 na 17:30, acom napsal: Update: je to od PZ kola. a ake bolo riesenie problemu?
Leden 16, 20214 r A v servise to poculi, pretoze ked som to riesil prvy krat technik nic nepocul, neviete ci nieje na to tpi?
Únor 4, 20214 r Zdravim,taky mám bouchání od pravého zadního kola při přejezdu větších dír. Nemáte někdo info co je špatně? Dík Petr
Říjen 22, 20213 r V 25. 2. 2019 na 18:03, Jaro92 napsal: Ja len tak, ale skontroloval si co nemas nahodou povoleny brzdovy trmen ? Viem ze aj take veci sa deju, ak nie je dotiahnuty. Nazdar chalani mne to tiež tak klepe a poviem vám menil som ramená komplet originálne axialne tiahla spodné čapy a čapy riadenia horné uloženie tlmiča a klepanie neprestalo a ešte aj vybracie som cítil a poviem vám že Dcc tlmiče je ten problém teraz idem dať na repas tlmiče a napíšem mám najazdené 123000km .
Říjen 22, 20213 r no to je zaujímavé ja si myslim tiez zevto budu asi tlmice ale ja to mamm od nova uz som si aj zvykol ☹ som zvedavý lebo v servise nic nepocuju
Říjen 22, 20213 r před 15 minutami, Pavel Holováč napsal: no to je zaujímavé ja si myslim tiez zevto budu asi tlmice ale ja to mamm od nova uz som si aj zvykol ☹ som zvedavý lebo v servise nic nepocuju Idem dať tlmiče na repas fakt všetko som už vymenil a posledné čo ostalo sú tlmiče bol som na test a tie graf sa im nepáčil vraveli že lepšie vymeniť a počuli klepanie vybracie do karosérie necítiš?
Listopad 10, 20213 r no mě stály dnes nové poslední inovace 16 tisíc, v 90tkm mi už klepaly a nebylo to komfortní auto, nechal jsem vyměnit na předku vše orig. (tlumiče, uložení s ložisky, př.+za. silentbloky ramen, tyčky stabilizátoru, tyčky řízení, spodní čepy ramene, uložení převodovky) a je to úplně jiné, ticho, nic netluče, na SPORT se dá jezdit i po Praze, hladceji to řadí, auto celkové utichlo, takže těch 30tisic celkem za tyto komponenty se vyplatily. Jen jsem ale autoriizák musel důrazně upozornit, že to vše chci bez ohledu na to, že mi stále tvrdily že je to ok a škoda měnit. Po výměně radči mlčí, aby nemuselo 5 zaměstnanců uznat, že zdání klame, ale přišly s tím, že by tedy chtěl udělat i zadek 😂, tak na jaře tomu zas dopřejem.
